    • Машина: toyota
    мужики выручайте! на свечи накалы не идут 12вольт с панели снимаешь индикатор уровень масла и еще одну лампочку все работает нормально только не дает зарядки, от чего может быть?
    • Машина: семь-восэм
    Скорее всего умер датчик (или его провода) температуры для блока свечей. Находится в районе стартера выше и левее его
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    На свечи 12В. подходить и не должно!!! Подаваемое напряжение там меньше,и это оооочень важно! Читай монуал!!! Или сходи в поиск!
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Уважаемый,не вводите в заблуждение :no: ,12вольт тоже подается.-это первая ступень,подается на примерно на 10сек,на холодный двигатель,потом включается вторая ступень 7вольт. Смотрите внимательно схему и неоднократно поднимался на форуме этот вопрос.
    Галым
    укажите в подписи данные что за машина и какой двигатель,что бы не было путаницы.
    • Машина: toyota
    LC 80 1995 гв 1HZ двиг  я вроде докапался на таймере стоит транзистор прямо на выходе черный красный провод  вот этот транзистор не работает! вот найти бы замену или аналог у кого ни будь не встречался,
    • Машина: toyota
    B708 транзистор
    уточни,не идет только 12 вольт или ещё и 7 вольт нет.
    для начала отключи зеленый штекер между ТНВД и масленым фильтром,если появиться то проблема в нем если нет,дам ссылку на тему.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    А если индикация не работает это 12вольт нет или 7вольт не поступает на шину свечей.
    Это может просто индикатор неисправен  ;) ,напряжение нужно мерить на самой шине,от этого и плясать.
    тема про таймер http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=177589&hl=
    все началось с этого http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=176175&page=1
    в результате оказалась у него отлетел провод на замке зажигания,проверяйте все внимательно.
    • Машина: toyota
    датчик новый рабочий проблема в таймере, и еще панель не показывает
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    Галым
    на свечке написано 11 в и в мануале написано не подавать на свечи больше 11в и существует 2 системы с добавочным сопротивлением и без , у меня одна ступень и подаётся чуть меньше 11в на 30-40 сек. а контролька гаснет через 5-7 сек.
    кто то из нас путает,на сколько я смог разобраться эти системы выглядят так
    1.система(с добавочным сопротивлением)-система где стоят стоят свечи,одна двух ступенчатая
    сначала на свечи подается напряжение напрямую с АКБ,только через контакты реле,откуда там взяться напряжению меньше 12 вольт? :think:
    потом на свечах остается напряжение второй ступени,которая подается через добавочное сопротивление,которое составляет 7 вольт.
    2.система(без добавочного сопротивления)-система где вместо свечей там сетка накала(на двигателях FT) вот она как раз с одной ступенью..
    Судя по вашей подписи у вас двигатель HZ,стоят свечи,значит должно быть две ступени прогрева свечей,если я не прав поправьте меня,на будущее буду знать  :thank:
    схемы есть в темах что я выложил.
    автор проверь предохранители,там как раз один общий с панелью и не лезьте вы в этот таймер,сначала проверьте все как в мануале,печальный опыт невнимательности подтвердился по моей ссылке.
    у меня одна ступень двигатель 1HZ если мультиметром будешь замерять напряжение на выходе с реле (та что стоит с лева на крыле) без нагрузки мультиметр покажет вольтаж сети авто. стоит тебе его нагрузить  и вот твои 11в . во общем цепь такая акум-предохранитель -реле- шина - свечи. цепь включения реле реле-таймер. Не давно сам перелопатил всю проводку когда пропало напряжение на шине по этому этот вопрос знаю.
    у соседа 105 у него 2 ступени 1hz/
    Изменено пользователем Taras
    что то вы с проводкой намудрили,ну да ладно ваши машина вам виднее..........
    • Машина: toyota
    предохранители в норме
    • Машина: toyota
    кстати индикатор загорается когда стартер крутит
    так может у тебя проблема с замком зажигания,а не с таймером.
    • Машина: toyota
    замок открываешь напряжения идет только индикатор не горит так же не  идут напряжения в свечи
    снимаешь  индикатор  уровня масло свечи накал срабатывает! и причем тут замок
    и что мы намудрили?
    post-21836-0-64839200-1415121912_thumb.j
    post-21836-0-56741800-1415121922_thumb.j
    post-21836-0-97583900-1415121935_thumb.j
