димон_300
большие обороты хх
  • Машина: HILUX SURF 1KZTE
заранее извиняйте за новую тему .Но поиск по форуму не помог.Проблема в больших оборотах на холостом ходу (1000 на холодном и 950-900 на горячую) Притом чтоб они упали до 900 об/мин надо включить - выключить подъем оборотов ,что под рулем находится.ткните носом куда смотреть :LaieA_029: .Заранее блогадарен
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
посмотри датчик температуры ОЖ который на мозги идет.
  • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
  • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
Может и так, может и дпдз.
  • Машина: toyota 4runner 1994г.
Добрый день!
Столкнулся с такой же проблемой, после того как в сервисе снимали "паука"...
Пока не разобрался, то ли трубки вакумной системы перепутали толи EGR хандрит-так говорит трактат.
Очень будет интересным услышать решение.   :no:
так у него дизель ...
  • Машина: TLC 100 4,2td
Удалось что-то решить? У меня та же проблема проявилась.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
у меня на 2LTE это был датчик ОЖ который на мозг идет, обороты были 1100холостые, потом снял фишку с датчика холостые стали 650, но пришлось выводить отдельно провод на свечи, так как эта падла отвечает еще и за прогрев свечей!
добрый вечер.всех с прошедшими праздниками  :buzz: .пока ни чего не делал оставил до тепла,появились проблемы по существенней .Лопнула рама по переду,лобовое отклеилось,Покатался малец на рыбалке :focus:
молодец, при отключении ДТОЖ ЭБУД сразу переводит мотрр в сейф-мод (аварийный режим) и следовательно перестает делать коррекцию впрыска по наддуву, мотор хреново тянет , дрет двадцатку и все вытекающие...
Но кого то устраивает так ездить, а потом говорят что 2L-TE не тянет и вообще ..овно:))
всем доброго вечера! Победил все таки я эти обороты :party: Последние два дня, машина как будто взбесилась .Обороты стали прыгать 900 -2000. Снял дроссель и оуел от него :focus:  .как он вообще мог работать, На тяге что подходит к малой заслонке, должна стоять пластиковая втулка у меня ее не было , а сама тяга на половину протерлась.Подошла втулка от замка двери стоит так же на тяге (,дай бог у нас на разборке их валом) Снял датчик положения заслонки там все в масле,сама заслонка подклинивала,промыл все саляркой и промывкой карбюратора (ABRO)  Сменил датчик положения, подошел от .3C-TE. Поставил все на место .еще и вакуумные трубки были напутаны :ph34r2: поставил их по схеме .Завел и о чудо- работает как часы ,обороты 750 мотор урчит :Laie_48:
