    • Машина: УаЗ ПатриотоКрузероПатруль
    Всех приветствую !
    Распродаю полностью мотор 1HZ , двигатель 93 г.в. , пробег - х.з. , причина разбора - стал есть масло , а я давно хотел 1HD-T .
    Есть полностью всё , кроме маховика с механика , правда будет маховик с автомата.
    первые итоги разбора - головка - ОТС , блок - хон видно , видимо кольцам маслосьёмным хана , отсюда и расход масла.
    Завтра будут фото с описанием и ценами.
    Да ещё - машина не Крузер , поэтому кроме другателя ничего нет.
    Териториально - Новокузнецк
    тел. 8-923-627-9998
    почта vilms-80@mail.ru
    Забыл совсем , мотор ещё на машине :
    • Машина: bj73.HZTJ73
    Здравствуйте ! Цена на стартер и генератор ? Состояние ?Vольтаж ?
    Изменено пользователем VARVARVAR
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    если есть пропеллер то за мной цена?
    Поддон заберу.
    • Машина: TLC-200
    а машина уазик)
    поршня стандартные? или ремонтные? и почем?
    Всем по порядку , сначала обещанные фото :
    ГБЦ , состояние на 4+ , небольшие трещинки на форкамерах , больше косяков нет , полная ревизия в 2013 году(замена клапанов,колпачков,части стаконов) , с того времени  пробег - тысяч 5 (машина выездная-выходная) .
    На распреде есть коцки , на нерабочих поверхностях , судя по состоянию стаканов , не критично.
    В сборе - 35000
    Коллектора , ровные , хорошие :
    крышки передние,ровные , сальники в 2013 заменены были :
    Другие крышки :
    Шкивы:
    Трубки топливные:
    Генератор б/у , родной с HZ , в том же 2013 - поменял щетки и регулятор , не хрустит , не болтается.
    4500 руб.
    Стартер Юнипоинт 12 ВОЛЬТ - простоял один сезон , без косяков , лежал в запасе просто:
    4500 руб.
    Смотри фото и описание , скоро придёт мой ХД-Т - с него будет в продаже стартер 24 вольта и генератор - контрактные.
    Пропеллер должен быть после 6-го , очень хочу себе оставить , но наврядли смогу так сильно сдвинуть двигатель в салон , поэтому померяю - подумаю - напишу.
    Поддон заберу.
    Смотри личку.
    Смотри личку.
    Чот пока тишина :)
    а машина уазик)
    Машина была когда - то УАЗ Патриот , ща примерно как в подписи - двигатель + КПП + РК Крузер , мосты Патруль 61-й.
    По поршням , вчера только один вытащил - стандарт , живой , но нужно остальные достать , посмотреть промерять , продавать буду с шатуном , сфотаю , отпишусь.
    Давайте , кто заинтересован чем -то конкретно , цены обсуждать в личке , чтоб тему не раздувать , кроме того здесь не часто бываю , а с лички письма приходят , когда новые сообщения.
    Поддон в резерве за Шевген
    • Машина: TLC80, 1HZ
    Вот такие скобки продадите? Они с крышки ремня ГРМ.
    И еще насос ГУРа интересует. Какая цена?
    Воздуховод от гофры до впускного коллектора в резерве за 19alex75 .
    Теперь по порядку :
    Скобки есть , но слать их отдельно , не рентабельно ! Закажи ты их в магазе у себя , или экзисте , стоят не дорого !
    Насос есть , фотки ниже , денег - 5300 , если берёшь - скобки бонусом приложу!
    теперь дальше :
    Блок цилиндров и колено , специально делал фото по давлению , когда машину на разбор двигла загонял:
    Манометр механический , давление на холостых,температура 85 .
    Состояние блока ОТС , правда надо ещё промерять нутрометром , но с учётом того , что хон реально видно на стенках ,думаю замеры потвердять,метка на блоке 2 , колено то же в ОТС , все шейки блестят , даже вкладыши как новые , только на одном коренном чуть полоски ,  осевой люфт коленвала - 0,1 , т.е. зер гуд, да ещё - подшипник в колене то же как новый , ну и шестерёнку с носка не стал снимать.
    Конечно более интересна продажа в сборе.
    Дальше : шестерёнки ГРМ
    ОТС ставил новые в 2013.
    Маслонасос с крышкой:
    Насосы ГУРа и вакумный:
    Состояние - всё работало без нареканий , шестерёнки ровные , без коцек.
    Дальше , поршня состояние хорошее , без задиров , группа 2 , размер стандарт , НО на одном перемычка лопнута , и на всех кольца компрессионные  нижние стёрты , ну и маслосъёмные не очень живые , отсюда и расход масла был , просто сгорало живьём, шатуны без нареканий.
    ну и последнее вроде, ТНВД , есть два штуки , один рабочий , с практически новым плунжером (проработал 3 месяца) , но есть опредлённые проблемы с ним , если интересно список з.ч. , которые надо менять в ём закину , по весне этого года делать его не стал , поставил мега насос увеличенной производительности от Павла с Цетан.ру , вот здесь брал- http://tsetan.ru/index.php?module=catalog&aid=121&cid=166 , машина реально поехала с ним бодро , при этом расход не увеличился особо , в общем был доволен как слон , каково сейчас состояние этого насоса не скажу , кота в мешке продавать то же нет желания , поэтому в ближайшее время отвезу его своему дизелисту на диагностику , по её результатам будет и ценник .
    Вроде всё пока , да - поддон продан.
    4500 насос с скобками , к праздникам !
    Идет! :ok:  Давайте реквизиты!
