    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...делал себе, но пока лежал, изменилась концепция, и стал неактуален...делал по своим предпочтениям, платформа без борта на 50%, 50% с бортиком, спереди сделан "свес" для крепления света, чтоб не сносило ветками (обпробовано на стальной версии), каркас основной+верхний труба 35 мм, внутренний набор из П-образного профиля, конфигурация видна на фото, крепления (6 или 8 шт надо глянуть) остались со старого багажника из стали, если что могу презентовать к багажнику :buzz:
    ...137,5 х175 (186) 175 размер платформы, 186 размер по габаритам, с навесающей частью, для света...
    ...начну с 7.5рублей, готов обсуждать и тп...лежит в СПб
    ...крепы видны здесь
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Что-то с крепежом не ясно. Он недоделан?
    ...крепежом платформа-крыша? лапы отдельно лежат, тк багажник не монтировался ни разу,по месту размечается сверлится-стягивается...
    ...к сезону путешествий))
     5к))
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    А в каком районе СПб можно псмотреть-потрогать?
    ...лежит в Кронштадте, вернее к потолку прикручен)
    А когда смотреть можно, и как связаться?
    Что в комплекте есть?
    ...смотерть скорее всего на выходных либо вечером, часам к 9-10, либо могу товарища попросить покажет...
    ...тк багажник так и небыл установлен, крепежек к нему не делал, НО осталиь 8 шт от предыдущего багажника (на фото на машине), их могу "до кучи" отдать если что...
    ...отмечусь, все ещё багажник +крепы 8шт.
    ...напомню на всякий случай.
