Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #1 Опубликовано: 17 января 2015 День добрый. Ситуация следующая: на праздниках скатался на Урал, в один прекрасный момент после 1500 км непрерывного пути на приборке загорелось: abs, vsc off, brake(красный восклицательный знак). Перестало работать abs. После снятия клеммы ничего не изменилось. Потом при торможении все пропало, через некоторое время снова появилось. На утро легла стрелка спидометра и загорелся чек. Сканер в ближайшем сервисе показал ошибку датчика скорости и ошибку одного датчика abs. После сбрасывания клеммы ошибка датчика скорости сбрасывается, через некоторое время пути появляется снова. Сопротивление всех датчиков abs одинаковое, из этого делаю вывод, что они живы. Напряжение на фишке датчика 12в. Вытащил датчик, он в масле. Продул щётку abs через отверстие датчика, собрал, без изменений. Доехал до дома без abs. Вытащил заднюю полуось. Через сальник проходит масло, датчик и щётка в масле. Все отчистил от масла. И вот теперь вопрос к знатокам: как на 215 должна выглядеть щетка abs? У меня она абсолютно гладкая с еле видимым поперечным рисунком. Прикладываю фото. Заранее спасибо за помощь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #2 Опубликовано: 17 января 2015 Эт нормально, там в крышке подшибника нанесены магнитные дорожки и по ним датчик и читает, масло паре датчик - ответчик ваще пофигу. Со сканером надо проехать и посмотреть одинаковые ли скорости с колес выдает, особенно на малой скорсти3-5 кмч. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #3 Опубликовано: 17 января 2015 Выдает все по нулям. Со всех колес. Но ошибку видит только на этом колесе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #4 Опубликовано: 18 января 2015 А ошибку интерпритирует как обрыв или некоректная работа? Если и со всех не видит скорость то может и блок управления помер-заглючил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 18 января 2015 Выдает все по нулям. Со всех колес. Но ошибку видит только на этом колесе. 99 % это датчик . блок управления помер-заглючил. очень маловероятно . С такими же симптомами я поменял блок на 100 ке , потом все таки поменял датчик и все встало в норму . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #6 Опубликовано: 18 января 2015 Спасибо. А датчик можно проверить тестером на сопротивление? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 18 января 2015 Спасибо. А датчик можно проверить тестером на сопротивление? А смысл? Надо смотреть его показания в реальном времени , они могут отличаться от других , могут быть не стабильными и тд и тп . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #8 Опубликовано: 18 января 2015 А смысл? Надо смотреть его показания в реальном времени , они могут отличаться от других , могут быть не стабильными и тд и тп . Я подключал сканер и катался с ним,со всех датчиков нули идут. Это из-за неисправности одного? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 234 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 18 января 2015 Я подключал сканер и катался с ним,со всех датчиков нули идут. Это из-за неисправности одного? так не должно быть ? показания датчиков должны быть видны отдельно каждого . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #10 Опубликовано: 19 января 2015 Я подключал сканер и катался с ним,со всех датчиков нули идут. Это из-за неисправности одного? может быть не датчик, а провод порвался от одного из датчиков, вот тогда вроде как и может по нулям все быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #11 Опубликовано: 19 января 2015 может быть не датчик, а провод порвался от одного из датчиков, вот тогда вроде как и может по нулям все быть Провода проверил, на фишки приходит 12в. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #12 Опубликовано: 19 января 2015 Все же склоняю к версии помершего блока , ну не может из за одного датчика не показывать скорость с других колес,ни разу не видел. Гм, проверьте работают ли лампы стопсигнала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #13 Опубликовано: 19 января 2015 Все же склоняю к версии помершего блока , ну не может из за одного датчика не показывать скорость с других колес,ни разу не видел. Гм, проверьте работают ли лампы стопсигнала. Я заказал датчик, с которого ошибка идет. Заменю, посмотрим, что будет. Завтра стоп сигнал проверю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #14 Опубликовано: 20 января 2015 Датчик тебе не поможет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #15 Опубликовано: 20 января 2015 Т.е. надо искать по разборам блок управления абс 89540-35320? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #16 Опубликовано: 21 января 2015 Для начала надо искать грамотного диагноста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #17 Опубликовано: 21 января 2015 так ты дождись датчика и проверь сначала, а потом диагноста)) а вообще можно и без датчиков этих кататься очень даже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #18 Опубликовано: 21 января 2015 так ты дождись датчика и проверь сначала, а потом диагноста)) а вообще можно и без датчиков этих кататься очень даже Хех. Это точно, правда по заснеженной дороги от Урала и до Москвы,было немножко волнительно ехать.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #19 Опубликовано: 22 января 2015 Сегодня в голову мысль пришла, если есть на проводах на датчик +12 в то на парном проводе должен быть (-), он может быть общим для всех датчиков колес и спидометра. Либо в распиновке на блок абс смотреть все ли минусы приходят либо проверить есть ли минус на датчике скорости спидометра и если нет на нужном проводе то кинуть на него соплю с массой и тогда глянуть скорость с датчиков колес сканером, я уверен скорость будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_begun 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 #20 Опубликовано: 22 января 2015 Сегодня в голову мысль пришла, если есть на проводах на датчик +12 в то на парном проводе должен быть (-), он может быть общим для всех датчиков колес и спидометра. Либо в распиновке на блок абс смотреть все ли минусы приходят либо проверить есть ли минус на датчике скорости спидометра и если нет на нужном проводе то кинуть на него соплю с массой и тогда глянуть скорость с датчиков колес сканером, я уверен скорость будет. Спасибо, завтра попробую это реализовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
