  • Машина: tlc 100
Люди подскажите что и как сделать чтобы усилить и улучшить качество звука в замен штатных динамиков...можно ли заменить штатный буфер на более серьезней ...
  • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
смотря какой бюджет. начни с шумо- а главное с виброизоляции.хороший звук очень сильно вибрирует авто. дальше все зависит от толщины кошелька.
в 100,как минимум в передних дверях вполне неплохое расположение динамика.
зашумите дверь,закройте отверстия(проще всего закрыть виброй),сделайте подиум для нового динамика под родную обшивку,динамики 2 полосные,пищалку в уголок двери,к примеру.
avtozvuk.com вам в помощь
  • Машина: lx470 2001
В LX470 дорестайл в передние двери (где были штатные 3х полосные MarkLevinson неправильного сопротивления) жуть как захотелось поставить трехполоску. Устал искать (средний динамик всего 2.5"), но нашёл! Отлично вошёл комплект Morel maximo ultra 603 mkii. К сожалению, он совсем не бюджетный. Двухполоски той же серии стоят в два раза дешевле, но не пропадать же штатному месту под средний динамик...
Среднечастотники вошли вообще без переделок, только между держателем динамика и динамиком пришлось вклеить поролон, я взял ниссановскую полоску поролона на липкой ленте с лобового стекла. У низкочастотника пришлось дремелем расширить отверстия крепления - продлить их до конца динамика, штатные отверстия чуть чуть шире чем в динамиках. Шляпками винтов держится динамик нормально. Высокочастотник больше штатного, входит впритирку, но входит. Прикрепил его на металлическое крепление штатного высокочастотника 3м скотчем и откусил мешающую половинку клипсы накладки уголка двери. Так как накладка скрывает полезную площадь высокочастотника - установил на кроссовере перемычку +3дБ. Кроссовер прикрепил на резьбовые клепки рядом со стеклоподъемниками в сторону хвоста машины, там много пустого места под дверными картами. Пришлось чуть подвинуть штатный провод под полиэтиленом.
Разница в звуке со стоявшими до этого полипропиленовыми коаксиалами конечно колоссальная.
Порванный родной сабвуферный динамик заменил на Lanzar Maxp 64 (якобы номинал 300Вт), потребовалось обломить ребра жесткости в коробе под динамиком (короб без фазоинвертора).
Изменено пользователем TovaL
  • Машина: Toyota Land cruiser 100
Спасибо большое, нужная информация👍🤝
Блин так они 17 рублей стоят😧
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
1 час назад, all-up сказал:
Но самое то главное что информация нужная!:ok:
На дроме нашел объявление за 14, привезли через день, это в Нск. Поди в Мск ещё дешевле можно найти. Только смотрите чтобы были с кроссоверами, а то бывает без.
