олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #61 Опубликовано: 30 ноября 2015 ...я бы всё таки утеплитель трубный запихал, один фиг накрывать его плинтусом... Пробовал я его на вторм этаже. Дует через него,не сильно но идет сквознячок. При чём такой слабенький только мокрой рукой ощутимый а комната в мороз за пару часов выхолаживается. Этой хренью что указал залил и забыл. Реально крепкая штука. Потом надо было проводок просунуть так плинтус порвал а уплотнитель как был так и остался.и правда немного пластичный отверткой проткнуть с очень большим усилием получилось,тянется зараза . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #62 Опубликовано: 30 ноября 2015 тож смотрел на этот герметик в "наш доме" и даже купил пистолет..... Потом вздохнул и купил фанеру 21мм 1500х3000 , а доски нахрен оторву с пола Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #63 Опубликовано: 30 ноября 2015 У меня пол сделан итакой фанеры, потом лежит мат шумоизолирующий с нахлестом на стены на нём обрешетка 50х50 квдраты засыпаны мелким керамзитом поверх ещё один слой такой же фанеры.На нём подложка из лёные листы толщиной 6 мм и поверх ламинат . Естественно плинтус к стене тот материал что шумоизолирующий скатан и под плинтусом образовывал рулончик.довольно плотно.Так вот первый слой по периметру с ДУРУ пропенил получилось очень плотно и красиво! На третий год просел и оторвался этот пенный бортик.Появился сквозняк. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #64 Опубликовано: 30 ноября 2015 а 50х50 достаточно? я щас между 90см проемами между лагами, буду поперечены через 30см делать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #65 Опубликовано: 2 декабря 2015 (изменено) Даже 50х50, это перебор для такого пирога.Просто так считать было удобно. При условии что я ещё пва промазывал ,конструкция очень прочная получается. При 20 мм фанере и 60х60 будет нормально, если проклеивать и саморезами притягивать с шагом 15-20 см,дальше жесткая подложка http://www.europarket.biz/shop/UID_5199.html?from=yml&ymclid=49091779690276593127005 и ламинат . Изменено 2 декабря 2015 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #66 Опубликовано: 4 декабря 2015 а что надо приклеить? И зачем такая толстая подложка? а я только что пробковой в рулонах набрал, специально потоньше 2мм, думал плтверже так будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #67 Опубликовано: 4 декабря 2015 а что надо приклеить? И зачем такая толстая подложка? а я только что пробковой в рулонах набрал, специально потоньше 2мм, думал плтверже так будет Пробковая натуральнее зато, меньше всякой гадости будет выпускать. Как-то стелили ламинат, заказчики купили подложку подешевле- вспененный изолон 3 мм толщиной - такая хрень оттуда прёт, потом долго в комнате ещё воняло... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #68 Опубликовано: 4 декабря 2015 а что надо приклеить? И зачем такая толстая подложка? а я только что пробковой в рулонах набрал, специально потоньше 2мм, думал плтверже так будет У меня двое сорванцов! когда они играют у себя в комнате,при нынешней шумке я конечно их слышу но могу спокойно смотреть телек разговаривать в пол тона и не подпрыгиваю вместе сними. У соседа все проще ,так вот при тех же условиях в доме просто разговаривать нельзя,как в ниве на пилигриме каме . Так что если нужен комфорт по другому можно.но ещё дороже!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #69 Опубликовано: 4 декабря 2015 Твёрдость подложки это изначально не правильное ощущение(мнение). Если пол идеально ровный то подложка просто глушит звуковые колебания. Шаги, упавшая вещь.Много всего. При не очень ровном и главное не однородном (листы фанеры), эта же подложка служит ещё и "нивелиром" по плоскости. По поводу пробки вы меня прям развеселили. Натуральная!! Скажите вы представляете себе от куда берётся пробка? вообще что это за материал? почему ему не страшны сырость ?? Други давайте будем реалистами. Нет в природе растений растущих в рулонах!. Нет дерева которое со временем не портится, нет натурального материала которому через время не понадобится подпитка антисептика. Не эротизируйте строй материалы. Читайте, анализируйте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #70 Опубликовано: 4 декабря 2015 да, бывал в зарослях пробковых дубов хотя то, что в рулонах, может быть с какой-нить химией перемешано. Хвойные листы продавец отговорил - типа это для бетонных неровных полов, а у меня фанера 1500х3000 ровная.. про клей так и не понял.. читал в инете, что между листами фанеры надо оставлять щели пару мм и герметиком заполнять их... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #71 Опубликовано: 4 декабря 2015 еще продавец убеэждал что пробка через 5 лет превратится в труху и тпа надо брать профессиональную подложку по 1000 за рулон Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #72 Опубликовано: 9 декабря 2015 Ну про труху не знаю сам не видел,да и кто полы так часто вскрывает. Про подложку о которой я говорил, то что она на какие то бетонные полы это точно гон. Для бетона нужно что-то что не впитывает влагу . Он ведь и через 50 лет зараза через поры влагу собирает и выдаёт. Так что продавцов иногда слушать надо и делить на сто. Сам подумай полы фанера(дерево) подложка из хвои(составляющая дерева) . по сути очень схожие материалы всегда дружат . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #73 Опубликовано: 9 декабря 2015 чессгря, постелив 21 фанеру, понял, что тонковата... Надо было хотяб 30... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #74 Опубликовано: 9 декабря 2015 А под ней что? и в чём тонковата? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #75 Опубликовано: 9 декабря 2015 под ней пароизоляция, лаги с обрешеткой, роквул/стекловата, пароизоляция, доска потолка предыдущего этажа. Както гулковато, когда люди ходят, особенно 3-4 человека. Не знаю правда, может с подложкой и финишным покрытием получше станет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #76 Опубликовано: 9 декабря 2015 Толщина фанеры на гулкость не повлияет. Когда описывал пирог который я делал,в нем как раз набор компонентов которые в совокупности забирают все звуки в себя. РУКВУЛ это теплоизоляция, к шуму она отношение очень посредственное имеет. В реальности то что я рассказывал ,в твоём варианте не прокатит. Есть такие маты" шумастоп" называется. Толщина от 5 см вот эта штука спасёт твой вариант. http://izol-market.ru/category_8.html почитай тема реальная. Но второй слой плавающий сверху этого слоя делать придется.Только крепить его не надо, он должен остаться лежать на этих плитах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #77 Опубликовано: 10 декабря 2015 Всем привет. тут встал вопрос об утеплении пола.имеется сейчас деревянный досчатый пол. я хочу набить поверх обрешетку из лаг 40/60 положитьутеплитель толщиной 50, пароизоляцию и поверх фанеру 20мм. картинку вижу так вопрос. правильно ли так сделать или нет? я делал деревянные перекрытия у себя дома так. доска -гидроизоляция, пенопласт - утеплитель -пенопласт - утеплитель- пенопласт-утеплитель- доска 30мм-ДСП (покрасил)- хвойная подложка 8 мм- ламинат. Идиальная шумоизоляция получилась между 1 и 2 этажом. Ну на первом было примерно так же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #78 Опубликовано: 10 декабря 2015 толщина пола такова двутавровая балка 120мм + к ней деревянная лага 95мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #79 Опубликовано: 18 декабря 2015 (изменено) Только вместо досок фанера и ламинат с подложкой. звукоизоляция.doc Изменено 18 декабря 2015 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #80 Опубликовано: 27 января 2016 (изменено) Делаем Пол первого этажа по плитам перекрытия . Пирог: 1. Плита перекрытия 2. Рубероид (лежал уже, не стали убирать) 3. Керамзит 120мм , пролитый молочком 4. Стяжка по керамзиту 20 мм , 5. Пенопласт с пупырышками под водяной теплый пол (габаритная толщина 40мм) 6. Стяжка 50мм (от верха трубы) 7. Керамическая плитка Сейчас сделали первые четыре пункта, прошло три дня, стяжка схватилась, но влаги очень много. Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас продолжать стелить пенопласт с пупырышками и не ждать месяц полного застывания первой стяжки? Уже чуть не начали , но засомневался, что влаге потом будет не куда деться, снизу рубероид, сверху пенопласт. Изменено 27 января 2016 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
