    • Машина: Toyota Mark 2 2L TE
    Проблема такая
    Марк 2 L TE     90 кузов  не набирает обороты как должен  .
     я газ в пол  он еле еле набирает  резкого скачка нет  скорости переключает   всё норм   ехал по трассе максимальная скорость 90-100
     на подъём в горку падает до 60-80
    Обогнать машину  тот же Камаз невозможно
    По ощущениям как буд то  на трасу в гору тяну тонн 5
    Тнвд контракт
    Турбина дует
    Акпп Контракт
    заводится в -30   и так же в +30
     Чек не горит
    предохранители целые  датчики тоже вроде бы как
    Ремень по меткам
    С Отцом  грешим на ( мозги может  что то перегорело )
    или клапан разсухарился когда двигатель шел в разнос
    Давно началось? По симптомам похоже на перемерзший топливный фильтр.
    А где ошибка тогда?
    Подробнее! Это сразу после этого началось? Как глушил?
    По мозгам тема была,http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=52 почитай!
    А перемерзший топливный дает ошибку? не знал этого.  Как проявляется?
    Умершие мозги тоже бы ошибку выдали!
    Изменено пользователем Андрей-312
    нет Фильтр Топливный поменяли 100 % дело не в нём
    Тогда запитай с бутылки и проверь. может сетка в баке или магистраль. Помпа лягушки не втягивается?
    Андрей! У меня 14 вываливается обычно если с топливом до аппарата проблемы.
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: прадо78
    Проблема такая
    Тнвд контракт
    Турбина дует
    Акпп Контракт
     Чек не горит
    Ремень по меткам
    крутани на четверть оборота спивальве, если поедет значит проблема в нем. это если ефи, и если дыма белого или синего нет
    если белый дым значит
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Я на грузовике добавляю масло для двухтактных двигателей(бензопил)1грам на литр.Старые дальнобойщики подсказали
