S_H_A_M_A_L_E_T
парт номера подшипников генератора
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Мир, Вам!!!
    При запуске мотора утром, появился звук - скрепяще-свистящий вой. Уровень громкости этого ВОЯ в прямой  зависимости от числа оборотов двигателя. Послушал через деревянную палочу "как Айболит" помпу, ГУР, насос кондея  и генератор. Пришел к выводу, что это подшипники генератора. Генератор от бензиновой 80-ки, с овальной фишкой.  Вопрос:
    1. Номера подшипников ?
    2. Что еще докупить для капитального ремонта генератора в целом?.
    Изменено пользователем S_H_A_M_A_L_E_T
    90099-10192
    90099-10140
    еще щетки смени коли полезешь.
    заказывать подшипники по оригинальным номерам смысла нет. там распространенный размер я когда свой перебирал купил в ближайшем подшипниковом магазе по образцу.
    • Машина: нет
    @@S_H_A_M_A_L_E_T, Еще не помешает перед заменой щеток проточить коллектора на токарном станке. Если конечно есть выработка.
    • Машина: нет
    @@S_H_A_M_A_L_E_T, Можно также проточить шкив генератора если есть выработка и если ремни свистят.
    протачивается все на столе без станков )post-4689-0-72271700-1423642871_thumb.jp
    • Машина: нет
     Хороший способ. Надо попробовать.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    протачивается все на столе без станков )attachicon.gif2012-12-11 18.53.11.jpg
    Эту страну не победить.. :ok:
    Спасибо за советы!  kot333 и -ЮС- :friends:
    Решил еще и ГУР капиталить, Там есть проблема, при докрутке
    начинает жужжать и прикусывать. Какие "засады" могут быть при
    капиталке ГУРа???
    Если закусывает то это либо карданчик,либо рулевой редуктор.
    Есть тема на форуме по ремонту рулевого редуктора,на сколько понял по хорошему нужно ставить вал от 105(он толще),соответственно и сошку под замену,самое главное при разборке не потерять шарики,разлетаются на раз-два.... ;)
    Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: нет
    @@S_H_A_M_A_L_E_T, Посмотри в энциклопедии народных примет. Там есть шикарная тема по рулевому редуктору.
