    • Машина: land cruiser 80
    Здравствуйте. Идет сизый дым с выхлопной на холодную на горячую пропадает.но если
    на горячую поработает на холостых то тоже появляется , и воняет как от камаза.
    Кто, что подскажет?  :sos:  :sos:  :sos:
    Вот буквально только вчера закончил.
    Всё было просто - распылители.
    http://www.drive2.ru/l/5704776/
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Поздравляю, повезло что причина была в распылителях!
    Здесь где то отписывались, бывало меняли распылители, но сизость не пропадала.
    Да, бывает всё масштабнее. Но начать стоит именно с них.
     Расскажите как у вас дымил и как стало после замены распылителей  :think:  :think:  :think:
    А по ссылке прочитать? Там все рассказано :-)
    Всё извиняюсь , прочитал  :thank:  :thank:  :thank:
    Скажите ,после замены распылителей надо форсунки регулировать? :think:
    • Машина: ______________
    обязательно , выставляется давление поднятия иглы распылителя
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    А лучше взять новые форсунки,если денежка позволяет.
    Да вот не факт...
    https://www.drive2.ru/l/2830516/
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=97560
    "Цитата
    А практика грит о не очень великой принципиальности этого долбанного предвпрыска.Это скорее вопрос корректности произведённой операции,чем действительно важной для работы агрегата.
    вообщем то да !
    неоднократно проверяя форсунки на стенде (ручном)-вижу что предвпрыска нет,а визуально при работе ,на моторе прогретом (до снятия) вообще не вижу и не слышу это."
    Не знаю как на ТЛК, еще не менял, а вот на Мерсах ездил 14 лет, сколько покупал распылители, качество не очень хорошее.Брал разные (денсо.бош.монарк и т.д.) из них более менее только денсо, но и те не все качественные.Как правило из 5 распылителей, которые покупал, штуки 2 не давали нормальный распыл изначально. Летом тоже хочу у себя поменять, но склоняюсь все таки к замене форсунок.
    Всё понял  :thank:
    Будем думать , а новые форсунки регулировать надо? или прям так ставить?  :blink2:  :blink2:  :blink2:
    новые не надо , они отрегулированы
    спасибо за ответ  :thank:  :thank:  :thank:
    Ну вообще, отдать 90 тыр за форсунки, которые могут оказаться как на ссылке выше... Фиг знает...
    Буду брать распылители ,новые очень дорогие  :blink2:  :ph34r2:  :blink2:  :ph34r2:  :blink2:  :ph34r2:
    Точно подмечено :)
    Но вообще, это не "очень", это просто "дорогие". "Очень" - это современные насосфорсунки.
