hitechkg
14 Положительный персонаж
О hitechkg
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 07/09/1972
    Бишкек
  • Skype
    hitechkg
    Охота и рыбалка
    Кубанычбек
    TLC 80 VX (1HD-T), +4
3362 просмотра профиля
  1. Так АКПП это только одно из звеньев цепи которые поизносились и дают суммарный эффект.
  2. Вангую, что скоро перестанет заводиться. https://www.drive2.ru/b/3165933/
  3. Хорошо что решил проблему. У меня Пандора тоже неадеватно работала, оказалось мешала родная сигналка.
  4. Что-то с датчиком заслонки газа. Видимо пора менять или проводка сгнила
  5. Это болезнь TLC 100. После устранения всех люфтов, через пол года люфт снова появится.
  6. Азиат все верно подсказал, разбери все датчики дверей и сам увидишь что там все давно сгнило.
  7. Пусть проверят головку под давлением, возможно есть мкротрещины.
  8. Система очень простая, проверь вакуумный насос, вакуумный усилитель.
  9. Поискал на baza.drom.ru, вроде пишут что 12мм. Хмм, верить не верить.
  10. Схему видел, не могу найти информацию по диаметру штока.
  11. Добрый день. Продал свою TLC80 и купил Lexus LX 470. Ходовка убитая, сейчас постепенно ее восстанавливаю. Решил заменить задние гидроамморты и оказывается их существует два типа, с диаметром штока 9 мм и 12 мм. У меня стоят 48530-60041, плз подскажите какой у него диаметр штока. Просто снять и померить не получается, надо срезать.
  12. Не стал заморачиваться, взял медный кабель для сварки, обмазал медной смазкой и обжал гидпро обжимом. Заодно удлинил кабели чтобы использовать два однополярных аккумулятора.
  13. Мосты возможно разъехались
