Unleha1
Теплая керамика (крупноформатные керамические поризованные блоки)
    • Машина: TLC 200
    А почему вообще возникла необходимость обратится к столь странному материалу как Ткерамика?
    1. По технологии нет забивки вертикальных швов, это же насквозь может продувать по идее если криво слегка положить 2. Горизонтальные швы полчаются во всю ширину стены, т.е. мосты холода 3. Пишут что суперпупер прочный по сравнению с ГСБ, аж м125, но армопояс под плиты все же сделать рекомендуют
    Я попытался найти нагрузочные характеристики на керамику и заблудился, при вроде бы одинаковых по размерам и конфигурации камнях характеристики у разных производителей отличаются чуть не в разы.
    И вот это видео еще насторожило.
    И еще.
    А вот тут ответ Чемберлену, но обратите внимание на условия проведения теста, а особенно на то что перед испытанием блок был отшлифован до идеальной поверхности, чего при строительстве добиться будет весьма проблематично.
    • Машина: TLC 200
    Porotherm - реально крутой материал. На форумхаусе его хвалят...строить легко из него. Он теплый и экологичный..я правда клееный брус предпочел - люблю эстетику дерева. Но в фирме что мне дом возвела и из керамики строят...это все таки приличней материал чем газосиликат...но и дороже конечно. Нужно исходить их бюджета.
    А вы задайтесь вопросом "почему?"
    Может потому что им там барыжат все кому не лень и сайту платят за размещение коммерческой информации (это кстати нормально).
    • Машина: мазда
    в керамике еще есть печаль , если толщина стены не правильно расчитана, то конденсатом мерзлым рвет перегородки в кирпиче.
    • Машина: TLC 200
    Вот кстати еще верная мысль! А тогда возникает вопрос, какой вообще смысл в данных камнях?
    • Машина: мазда
    ну при толстой стене она точно не плоха, все от кошелька.
    • Машина: TLC 200
    Если стена "толстая" тогда зачем она нужна? Вот по чесноку я её не хаю, я хочу понять спектр использования, пока больше вопросов чем ответов.
    Еще один интересный момент нашел, требуется армирование каждые 2 ряда какой то синтетической сеткой или стеклотканью.
    И еще вопрос допустим мы делаем кладку как по технологии на клей, но если в случае газоблока есть специальный рубанок и каменщики ровняют каждый ряд и все равно возникают косяки то как выравнивать в случае с Ткерамикой за счет увеличения слоя клея?
    • Машина: мазда
    ну как бы я не каменьщик. у немцев много домов из керамики и лучше наверно на форум хаус по ней. про армирование лично мне вообще не понятно, зачем оно на два полтора этажа нужно при любом материале(всяки кирамики и газо пено блоки) на правильной ленте например. может оно нужно из за вентилируемых фасадов или ваще хз.
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    на форумхаус вроде как пришли ко мнению что хрень эта теплая керамика.
    • Машина: мазда
    да там надо самому думать и решать. балбесами и пустобрехами там богато, клянутся что по четвертаку прорабами на галерах а в реале просто много видео посмотрели на тему.....
    • Машина: kzj95
    Ну и я к такому выводу пришел, что фигня это, буду строить из газосиликата толщиной 40см, первый год даже штукатурить не буду снаружи, есть предположение что утеплять не придется вообще, тогда просто оштукатурю и покрашу стены
    Утеплять не придется точно. Я взял 500, но у меня и прохладнее :-)
    • Машина: мазда
    почем куб и где ?
    Ytong, в Мск есть. погугли, посмотри в Мск цены.
    • Машина: TLC 200
    Это конечно круто и правильно но цуко ценник кусачий.
    да ладно, у нас на ярославский Эко такие же цены.
    а чего, есть что-то качественное и сильно дешевле?
    • Машина: TLC 200
    Так ведь и нету нихуа, а ценники они сейчас примерно все подравняли сцуко, а Эко ровные или пазогребни?
    я видел только ровные. вот их ассортимент: http://www.ekoyar.ru/catalog/gazobeton/price/
