    • Машина: Исузу Трууппер, TLC 80 1FZ-FE, 96гв, 3 блок
    Здравствуйте, не подскажите ли мне , вот по такой проблеме: сегодня полез менять правую полуось переднего моста, вынул ее все вычистил и обнаружил, в ней какое-то кольцо, но большего диаметра чем сальник полуоси. как я предположил слетела Муфта редуктора(41453-60020). мост с блокировкой, блокировки пока не работают, поэтому я так понимаю как писалось в одной из тем, полуось надо вынимать на включенной блокировке, а то это муфта упадет. Правильно ли я понимаю что это произошло из-за того что я не включил блокировку переднего моста? и что теперь делать?авто тойота лендкурзер 80, акпп, бензин 205 лс, 95 гв , с 3-мя блокировками, европпа,
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    это кольцо - направляющая для полуоси.
    чтобы она при вставлении полуоси не ложилась на сальник.
    достать её оттуда надо. попадёт в шестери\ни главной пары, и паре может настать кирдык
    ну я так и предположил что надо достать, а без нее ни чего не будет, или будет будет сальник быстро убиваться, или это стандартаня проблема??
    стандартная. я особых проблем не заметил, когда у меня такое же случилось. сальники вроде даже быстрее не умирали
    или надо попробовать назад установить? и я так понимаю что если она для поддержки полуоси для защиты сальника то и устанавливается она в районе сальника?
    СПАСИБО, ВАМ ОГРОМНОЕ, а то для меня это первый его ремонт, пригнал месяц назад, еще ни чего до этого не делал
    лучше, конечно с ним. вот только вряд ли получится его поставить на место, не сняв редуктор. её бы тогда после установки парой точек сварки прихватить.
    это, если он вообще ещё там живой, внутри моста.
    а продаётся ли отдельно такая запчасть? на схеме я не нашёл её.
    Изменено пользователем Alex Vinogradov
    я ее просто наверное перепутал с муфтой которая под вилкой на блокировке стоит
    там безболезненно ничего не поломается.
    если там чего-то вылетит, то грохот будет такой, что не ошибёшься с местом поломки.
    причём сразу.
    причём сразу.
    это Вы про блокировку?, ну ее мне еще предстоит ковырять и заднюю и переднюю, а правда что если задняя не работает то и передняя не включиться, по электрике, а то тоже тут такую инфу встречал
    причём сразу.
    электрика - это ваще не моё :)
    но на моей машине передняя блокировка работает при том, что индикация задней продолжает моргать.
    задняя, при этом тоже работает.
    если бы передняя зависела от включения задней, то у меня бы она не включалась. а она включается.
    так что, получается, что пофигу. или работает, или нет.
    но вот без включения межосевой блокировки, ни передняя, ни задняя точно работать не будут.
    )понял, еще раз спасибо, в первую очередь что быстро и без подколов, и во вторую что без отправления чтения форума дальше
    модераторам, тему можно удалять
    • Машина: TLC 80 91 г Мкп центр диф лок
    Мужики номер шайбы дайте а ?
    только чулок всборе
