Dood
3VZ-E непонятки с болтами ГБЦ
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    Если смотреть между геной и мотором есть отверстие под маленький (короткий) болт, но его там нет, тоже самое по диагонали с другой стороны. Там должны быть болты???
    Да . посмотри на экзисте и увидишь какие .
    Ага, пасиб.
    Вопрос намбер 2. Могут ли вороненые болты, которыми прикручена ГБЦ, заржаветь за 8-9 тык км?
    могут, если не новые.
    Дык в том то и дело что типа новые должны стоять.
    242273[/snapback]
    +1.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=17264&hl=
    Собственно я стал обладателем данного авто. Мотор после капиталки в Самаре (по-моему в тойота-сервисе) пробежал 7 тык + я возвращался домой с небольшой экскурсией по городам, в итоге я проехал 1300 км. Отъездил ещё 300 км. проверил жижи, все пучком кроме антифриза, его не оказалось в расширительном бачке, долил + литр долил в радиатор. Проверяю на течь, всё сухо. Через 100 км загорается ошибка 52 - датчик детонации. Расширительный пустой, доливаю. Еще 100 км, расширительный пустой, открываю крышку долива масла, оттуда парит, на крышке эмульсия. Всё, %издец, подумал Штирлиц. Через 2 недели открывается охота. Звоню Леониду, бывшему владельцу, узнать что как капиталили, он в шоке не меньше меня - капиталили полность, новые болты 100% были куплены. Оснований ему не верить у меня нет. Вчера вечером при визуальном осмотре увидел отсутствие 2 болтов, остальные болты покрыты ржавчиной. Выкрутил свечи, на 2 свечах с правой стороны и на одной с левой, покраснела керамика (антифриз красный). Это самые ближние свечи к отсутствующим болтам.
    To: Dood если в цилиндр,ы пападает ОЖ то свечи будут по виду "как из магазина", т.е, ваабче не бует никокого нагара focus.gif
    To: Dood прилипалово однако карячиться sad.gif
    To: Predator
    Сфоткаю вечером
