Hoggg
Потухла подсветка приборки. Как она снимается?
    • Машина: 3VZE
    Что там в ней менять что б зажглась? Может есть страничка из маньюала с описанием по демонтажу?
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Снимаешь переднюю плпстиковую панельку, за ней откручиваешь болты приборки, отсоединяешь от нее разъемы, сзади приборки проверяешь лампы на предмет сгорания))
    • Машина: 3VZE
    Как пл. панельку снимать?
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    вверху стекла есть 2 винта открути их! снимай кожух он будет мешать! нижнюю часть и тд
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    ...а может вначале предохранитель Gauge проверить?!
    • Машина: 3VZE
    А где он находится? Хотя врятли.  Левая лампа горит, переодически потухает, но если иобнуть-включается.
    Т.е. мне всю торпеду разбирать?
    Изменено пользователем Hoggg
    Всю разбирать ненадо, он имеет в веду вынты над стеклом приборки а не лобовуху.
    Посмотри глазами и сам увидишь что нужно сделать чтоб ее снять, этож не приборная панель космического шатла. Отверткой вооружись и вперед!
    Изменено пользователем Oblmaks
    • Машина: 4 runner, 3 VZE, АКПП, 93 г.
    Раз так, то, я думаю, надо снимать и смотреть контакты и проводку.
    не всю не надо
    Я снимал подрулевой кожух.Потом накладку на зажигания замок,динамик правый и пластик левый+правый под рулём,справа внизу нижний винт в районе замка-динамика.Вытащить подстаканник.Пластиковую накладку над регулятором печки снять(справа защелка на ней!!!,под ней 2 шурупа,надо верхний выкрутить-это левый нижний).Открутить 2 винта на самом кожухе приборки вверху,вытащить щиток приборки,открутить 2 верхних шурупа приборки и тянуть приборку на себя аккуратно,пока не залезет рука слева чтоб снять  электроразъёмы и трос отщелкнуть спидометра,если он есть.Вроде так всё.Месяц назад вроде раскидывал всё а уже подзабылось где винты.Просто наверно лампочки на приборке были промежуточной целью...Я до регулятора печки лез.вот там точно надо всю панель раскидывать :ph34r2:
