    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    У меня в уазе стоит 2лт до 90 года. Термостат стоит на 88 градусов. А теперь господа знатоки вопрос: кскова будет температура двигателя. И второй вопрос: есть ли термостаты похолодней.
    • Машина: прадо78
    эльтеха склонна к перегревам термостатом проблему не решить. это ж додуматься в уазку такое недоразумение поставить.
    Я писал для того чтобы узнать 90 это нормально. А не слушать оды про маторы. И давайте по сушеству вопроса
    • Машина: прадо78
    90 это нормально. рабочая 90-95.
    Значит все нормально больше 90 у меня не поднимается а у уаза просто на приборе 40. 60. 80 а оно чуть больше кажет
    • Машина: прадо78
    у меня стоит доп датчик электронный очень удобная хрень.
    А фотку или ссылку где купить. Можно???
    • Машина: прадо78
    Спасибо
    • Машина: Временно пешеход.
    А у меня на 72 или на 78 градусов стоит,такой с машиной достался!
    А номерок не подскажешь
    Подсказал бы,да незнаю!
    • Машина: Уаз Патриот, Нива спорт.
     А сам датчик на ОЖ какой поставил? Я сейчас тоже 2 лт до 90 года в Ниву вкорячил, датчик ОЖ вазовский вкрутил и на приборке вазовский указатель, вот думаю, показания точные будут?
    Датчик вкрутил уазовский и прибор уазовский .но мысли посещяют датчик вкрутить от классики и прибор поставить от шахи или от старой нивы там шкала как раз 90 показывает этоьу них рабочая температура. Или китайские поделки ставить как на ссылках
    А термостат я нашлол на 78 но его можно поставить на 2lte или 3 l у них коробка термостата больше
    А номерок термоса на 78*  не скажешь?
    Так его не вставить он с 3l
    Жаль, для 2лт по каталогам только термостаты на 87 градусов, других не нашёл.
    Да да
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Термостаты 3Л и 2ЛТ и 2Л одинаковые.
    Термостат 90916-03099 "TOYOTA" Япония ZB52TA-88, 90916-03072, 90916-03099, WV52TA-88, T52N2088, ZW52-88, ZB52TA-88 2L,2LT,3L
    У них температура 88
    Установка более холодного термостата приведет к недогреву двс и повышенному расходу топлива....
    Поставьте уж лучше дополнительный насос в систему охлаждения.
    например такой....
    post-22246-0-57427400-1427647377_thumb.j
    Изменено пользователем Diesel-OK
