Laz
Вибрация помогите
    • Машина: Hilux
    Как купил машину все не проходит вибрация при старте  и разгоне до 15 км потом все нормально. Кардан поменял крестовины подвесной диск сцепления и выжимной тоже, даже подушку под коробкой. Не чего не помогает. Что может быть еще?  Машина Hilux LN106
    Изменено пользователем Laz
    • Машина: Hilux
    :sos:
    Не правильно работают крестовины!
    Задний мост подвернут скорее всего фланец моста смотрит на раздатку так?
    Тебя спасет только кардан с шарниром гука. Ну или крутить мост но это сложнее.
    • Машина: Hilux
    Да нет. Машина пока сток полный. Передний редуктор 78 прадо
    • Машина: Hilux
    Задний хвостовик горизонтально стоит
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Написал немного не понятно, машина в стоке? кардан поменял? крестовины? Как на кардане,  шлицевая поживает?  как хвостовики на мосту и на коробке? как давно шприцевал кардан? заменой подушек при  такой скорости, проблему не решить.
    Изменено пользователем олег71
    Дык вибрация от переднего кардана чтоль? По фотке не понять, но на переднем ГУК просто обязан быть, а у тебя похоже нету.
    И это фотай так чтоб хоть что то видно было :)
    Сфотай серьги, карданы как стоят с обоих концов. и подвесной.
    • Машина: Hilux
    Машина в стоке кроме турбины и редукторов от 78 прадо с парами 4.88 . Кардан поменял задний, так как задняя часть была погнута. Крестовины в кардан поставил новые. Люфтов на фланцах нет не на редукторе не на коробке. Шлицевые все  живые шприцую регулярно. А передний кардан с поросёнком стоит.
    • Машина: Hilux
    Хорошо завтра скину и передний и задний. А серьги для чего ?
    Про погнуто поподробнее. Ты взял машину и на ней стоял погнутый кардан?
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Для начала определи откуда вибрация. Снять передний кардан это 10 минут, прокатись. Если вибрация пропала - дело в нем. Далее включи-выключи передний мост, точно так же покатайся на разных режимах - придет понимание в каком положении раздатки вибрация. И уже потом осмысливать, а то полмашины приговорить можно.
    • Машина: Hilux
    Да на нем было вмятина как полоска биении было где-то 1 см .
    • Машина: Hilux
    Передний кардан снимал вибрация такаеже. Включаешь выключаешь раздатку не чего не меняется. Хоть стоит кардан хоть нет.
    Встречал такое ,Сними задний кардан и прокатись на переднем. Возможно два варианта 1 тот карда который купил разъеденяли и не совпали шлицы. Лечится просто отдать в балансировку. 2 Погнут один из поросят мост или раздатка.
    На 106м парт-тайм и хабы стоят))) тобишь его снимать и не нужно!
    Вибрация под нагрузкой и на малых скоростях? В это 85% подвесной виновен, но нужно-бы посмотреть как рессоры стоят и серьги какие.
    ну я самый жесткий вариант предложил =)
    • Машина: Hilux
    Жеско не то слово. Завтра отвезу карданы на балансировку может что то намучено
    Погоди, сначала проверь каждый: передний выключением хабов, задний - снятием и ездой на морде.
    Могу в форме бреда выдать предположение: а вдруг в момент троганья возникает некое усилие Кориолиса и после ослабления нагрузки вследствии разгона пропадет?  :cool:
    То не бред, что то подобное и возникает :)
    Если-бы виной бала балансировка карданов то с нарастанием скорости вибрация прогрессировала, а у тебя пропадает.
    То не балансировка! то не правильная их работа! (углы работы)
    и Лаз я те выше вопрос задал, ты его не увидел или как?
