    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...цены на передние и задние сайлент блоки , частенько отичаются, хочу скроить, и взять те что будут дешевле, естественно оригинал)) эксперимент показал, что оригинальный сайленты сзади отлично ходят, в то время как передние аналоги, уже разложились, на втулки и резинки :russian_ru:
    ...теперь вопрос, одинаковые ли по диаметрам передние и задние сайленты??в клюшках до 90 гв с креплением к раме "шашлык"... и взаимозаменяемы ли они??
    Передние могу после выходных замерить, лежать родные клюшки.
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    имеется вииду на переднюю и заднюю ось? если да - то разные они.  и по диаметру и вроде как по строению (на сколько я помню). родные - практически вечные при правильной установке.
    • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
    Сайленты перед и зад идентичны 100%
    ...попробуй размер снять, тк разница перед-зад показалась незначительной.. и нужно понять погрешность или по факту...
    ...вопрос исключительно про оригинал,  а по описанию размеры меняются но на 1-2 десятки мм..
    ...то что в плане "устройства" это знаю, касательно размеров бы уточниться..
    Делаю немного по другому,покупаю саленты любые, полиуретановые,лучше те которые без внешних металлических обойм для 80-ток или 60-61 патрулей они одинаковые по размерам и дешевле(родные для меня дорого) и бывают в наличие (китайские резинки-деньги на ветер и месяца не проживут),в задние клюшки встают как родные,в передние,я уже не помню, толи точил проставки 1,5 мм,толи старые обоймы от резины отчищал и запрессовывал полиуретановые в них,столько лет прошло.Передние на три или 2 с чем-то мм больше в диаметре относительно задних,задние шире на 3-4мм чем передние,но это не критично,предние от 80-ки встают вместо семидесятых задних и ходят замечательно.можешь сам замерить,это не сложно.Менял себе пару раз за 9 лет,остальное клиентам.
    ...спасибо за совет, но надоело экспсперементировать, сзади ориг ходит без проблем, осталось перед норм собрать, и забыть....
    Размеры одинаковые,65мм снаружи,я написал ИДЕНТИЧНЫ
    сайленты "шашлыка" тоже одинакове,перед и зад
    Изменено пользователем NITROS
    ...про шашлычные знаю, а про эти понял...будем заказывать знчит)
    Уже давно закончил экспериментировать и нашёл оптимальное для себя решение,родные сайлентблоки из-за своей конструкции с промежуточной обоймой жёсткие и ограничивают артикуляцию мостов,да и качество самой резины упало,мне думается что поставщик таки сменился,потому и выбрал полиуретан без обойм(сейчас новые вообще разборные пошли 0_a9c08_d4bc5143_L.jpg ,есть опыт в этом небольшой,занимаюсь ремонтом подобной техники лет 20.
    Для передней и задней оси саленты продольных рычагов на моделях до 90х годов по размерам немного разные,мне не сложно промерить точно, машина 1985г.в. на яме в гараже в пяти метрах от дома.
    Задние 48702-60020  диаметр 65мм,ширина 40мм, втулка центральная L-55 мм
    Передние 48702-60010  диаметр 65мм,ширина 40мм длинна втулки L-50 мм
    Диаметр отверстия под болт 16,5мм перед и зад.В принципе полностью взаимозаменяемые при минимальной доработке.
    ...сейчас сходил в магаз, цены конечно вымахали знатно, попробую у "наших" узнать что как...этот полеуретан тоже видел, интересно, но есть сомнения некие...есть отзывы по нему?
    • Машина: управляю мечтой
    Неправда, от 80 не подходят, диаметр наружной обоймы сайлентблока 60,5.
    • Машина: прадо78
    подходит. от 80 ки чуть шире сама обойма которая подрезается можно и не подрезать. выше ,кстати, об этом уже написано.  я сам лично ставил.
    • Машина: Toyota LC 80
    ...проблему кстора решил доворотом моста)))
    Поподробней можно?
    Поподробней можно?
    ...передние"уши" перевариваешь ниже (те что на мосту), только контролируй чтоб межколесная тяга не легла на клюшки...
    а у меня не получилось,потому что диаметр посадочного места у продольной тяги 65,а сайлента 60.как же у вас получилось запресовать туда,куда проваливается?
    год у машины какой?
    До 90 года диаметр сайлентов  65мм после 60.На 78 сайлент от 80ки подойдет
    Вот и я про тоже, но тут тема про сайленты на 70 до 90года.
    • Машина: TLC LJ 71 3lt-e МКПП . TLC HZJ73 АКП
    а на 71 идентичные ?как на 78?
    ...оригинала впоблизости не оказалось, посему поэксперементируем, с таким видом "резинок"...
    Я тоже эти же взял,после всех приключений с покупкой оригиналов в екзисте).
    ...и ка коно?? сколько уже отбегал??  монтируются забавно "резиново" так))
