Bolomut
Надо информацию по установки
    • Машина: Вагончик на колесах
    Народ подскажите кто себе ставил проставки (бодики) между рамой и кузова.На Раннер или Сурф.
    Какие можно ожидать подлянки или какие трудности могут возникнуть.
    И надо что либо переносить или удлинять.
    Заранее спасибо.И давайте без лишнего трепа.
    Еще раз Человеческое Спасиб Серега.
    • Машина: Всякие
    Ну я ставил, правда ставил кит от Perfomansaccessories. Там многие проблемы учтены.
    Если покупать только одни проставки, то нужно будет переносить крепление троса сцепления, удлиннять рулевой кардан и горловину бака. Если проставки больше 2", то подгибать рычаги коробки-раздатки. Остальное, на сколько помню, без особых проблем.
    Взял только одни проставки с болтами.Бодики 2дюйма. Кузов 130 или все равно надыть изменять и переносить?
    • Машина: Всякие
    Значит рачаги гнуть не придется. Остальное переносить, удлиннять и пр. и др.
    Спасиб огорчил.Ну да ладно.Бум боротся.
    • Машина: Nissan Patrol Y60
    Ставил ЛИЧНО (не себе естественно).
    40 мм:
    http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734400261.html
    60 мм:
    http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734406413.html
    Фотоотчет:
    http://photofile.ru/default/do.php?aid=450616&np=y
    Железная Саранча
    Похоже мои слова "без лишнего трепа" воспринели очень серьезно.
    Хотелось бы узнать со слов что да как ставилось.
    И фигня в том как я понимаю надо удлинять горловину бензобака.
    (у меня этой запчасти нет).Какие еще могут быть запары.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Бак это верно, ещё незабудь с рулевого винтик открутить, на редукторе, и в салоне, я в торопях забыл, теперь гидрачь течёт :( и на радиатор внимательнее смотри, бывает нижней банкой зацепляет за поперечину рамы, а дальше... :( ну и рычаг КПП подогнуть бывает надо
    bodydoc
    Спасибо.Видно гимор это сплошной - бодики.
    Бум надеятся что справлюсь.
    Важные места: кроме указанных выше, нижняя часть радиатора, может задеть при непосредственном подъёме о поперечину рамы, вал рулевого, у себя, забыв выдернуть стяжной болт, повредил гидрач, теперь течёт.
    Чёрт повторился! глючит либо мой комп либо сайт :)
    Железная Саранча
    Удлинитель шланга заливной горловины топливного бака нужен только при лифте в 6 см. Кстати сей дивайс входит в комплект.
    Железная Саранча
    Да я видел много чего хорошего у Вас на сайте.Но я в Москве.
    Взял у нас на форуме (в магазине) бодики 5см.(10шт и болты).К сожалению больше ничего нет.Бум ломать и строить.В понедельник расскажу.
    Железная Саранча
    Отправка из Питера в Москву - 200 руб - 1 день. Зато в комплект входит и удлинитель заливной горловины и проставки для переноса переднего бампера, а также подробнейшая инструкция (основанная на реальной установке) на русском языке. :rolleyes:
    В принципе ничего страшного в установке нет. Вдвоем сделали (включая шашлыки и пиво) за 8 часов. Причем параллельно лифтовали 60-ку.
    Железная Саранча
    Уважаю.Похоже большой опыт.
    Я как говорил буду делать у знакомых в сервисе.НО ребята такую работу еще не делали.Так что будем вместе изучать ентот вопрос.
    Кстати, если все таки возможно для подстраховки может пришлешь ИНСТРУКЦИЮ.Если не влом конечно можно и в почту.
    Еще кое что приглядел на Вашем сайте,попозже воспользуюсь.
    Доставка 200 рэ - Это проводник???А большегруз как?
    Железная Саранча
    Terrano I - 3 шт
    Pathfinder - 1 шт
    Patrol Y 60 - 2 шт
    TLC 60 - 1 шт
    4 Runner - 1 шт
    Montero - 1 шт
    Если успею, то завтра отправлю (без картинок).
    Это "Автотрейдингом" - 200 руб. - минимальная сумма оплаты доставки. А большегруз лучше отправлять по железной дороге через "Транзит & Со". У них тариф меньше. Если не изменяет память, то порядка 5 руб. за 1 кг.
    Понял Спасибо.
    Кстати мне тут начали мозги пудрить,что у японок праворуких.Эл.проводка очень короткая.Типа когда буду поднимать машину.Проводка накуй вся порвется и т.д.
    Вопрос правда ли это?
    И на всякий случай где сервис найти что бы поменяли и сколько возьмут.
    А то пацаны что то паникуют.
    По моему это бред сивой кобылы.
    1. На праворуких Nissan Террано и Сафарях ничего подобного не наблюдалось.
    2. Электрика при бодилифте никоем образом не задевается.
    Кстати в субботу-воскресенье лифтанули Террано на 8 см !!!
    Железная Саранча
    Пацаны я думаю просто боятся.Им тоже самое сказал,что пургу гонят.
    А может из за страха перестраховатся хотят.
    Аж завидки берут.А где обещаная инструкция??????????????????????????
