oGrom
Есть мех. лебёдка 80ки с карданами.
    • Машина: Patrol GR 4.2
    Снято хз откуда, лежит, крдан руками прокрутить можно - барабан вращается. Трос целый родной. подрамник + губки. Такое впечатление, что снято с "паркетной" машины. Денег т. рублей 15. В новосибирске. отправить куда угодно могу.
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    как нащет фото этого добра?
    к кардану кронщтейны есть и ручка с тросиком которая ком из салона включает?
    фото... фото.. попробую сделать, сам это добро давно не видел. управления кажись нету. крепление подвесных есть
    Там без тросика. Прямого действия, такскть..
    To: oGrom
    Очень интересует нижняя лебедочная силовая плошадка. Можно и переднюю до кучи. Заберу тыщи за 2-3. Или как?
    To: oGrom
    244146[/snapback]
    гы, это как прямого действия? залезаешь под машину, включаешь ком потом лебедку? biggrin.gif
    To: Токайдзин
    Не пока отдаётся всё в сборе. Да и этта. Подрамник сделать мне кажется стоить будет меньше, чем его пересылка до Мск. Чё чугуний то возить huh.gif
    подрамник то и неособо и тяжелый, а вот если делать из цельного листа получится какраз тежеленький...
    Ну, в сборе, так в сборе...
    А ваять его гиморно...
    ято вот все думаю надо оно мне или нет
    раздатку без кома на с комом поменял, а вот лебедку для использования раз в 3 месяца наверное всетаки электрику интереснее установить и дешевле выйдет....
    Та нет... Рычаг (у меня на 72) напрямую воздействует на мех-м включения КОМа.
    Или через тягу..
    Тросиков там не было.
    на 80ке рычаг под торпедой, через тросик воздействует на рычаг кома
    точнее там даже не тросик а гибкая тяга, при её отсутствиии сочинять чтото очень гиморно получится
    а! понял!..
    ИМХО "гибкая тяга" легко меняется на тросик, как на Сафарях-Патрулях. Ибо принцип включения КОМа у всех одинаков - в одну сторону шток на валу потянул - включилась шестерня "вперёд", в другую - "назад", по центру - отключено.
    никому чтоль не надо? пристрою на прототип чтоль smile.gif...
    • Машина: Pajero IV
    Как насчет фото, и точно от 80-ки?
    вот вот
    246556[/snapback]
    100%
    246591[/snapback]
    • Машина: Pajero IV
    Нету фота?
    • Машина: Toyota Land Cruiser PRADO 90 + RAV 4
    фото давай
