komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #1 Опубликовано: 10 апреля 2015 Я уже не знаю,что еще надо сделать,чтоб планшет увидел этот оригинальный аксессуар. Никак он его не видит. С родного сайта скачал набор каких-то там драйверов вроде как для него- хрен ( справедливости ради, на сайте вроде только на чипы Юблокс, то есть на 2й, а у меня 1й). Скачал набор дров для виртуально ком-порта- хрен. Все равно устройство не известно, жпс не пашет. Господа, поделитесь пошагово секретом установки этого чудесного девайса.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #2 Опубликовано: 10 апреля 2015 Жпс подключили к планшету, в устройствах его видно:? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #3 Опубликовано: 10 апреля 2015 видно, но "неизвестный девайс) . определяется на порт com-1 . пробовал переназначить порт ( ну мало ли), обозвал его ком-2. Ничего не изменилось УПД- определяет его как неизвестное USB устройство Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #4 Опубликовано: 10 апреля 2015 То есть по сути, как я понимаю, дрова для VCP встали ровно, устройство определяется именно как USB устройство, как и должно быть. Но, нет дров конкретно на XGPS, пробовал скачать универсальные дрова для GPS-антенн подключаемых по COM портам- не помогло) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #5 Опубликовано: 10 апреля 2015 Удаляйте все дрова, кеш почистить, скину ссыль на дрова. там автоматом подгрузится прога TQI Gps, после установки клацаем на нее она определяет подключен ли жпс, надпись, no device или connected и ниже ком порт на каком жпс, обычно он 2 всегда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg042rus 2 Откуда: КЕМЕРОВО Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!! #6 Опубликовано: 10 апреля 2015 не знаю как закачать файлы попробую так. 1.Скачай программу https://yadi.sk/d/6aC6o10hfti3N 2.установи в планшет 3.открой программу. 4.в настройках найди установка порта(находится между синим крестиком с красной еруной вокруг его и дискетой) 5.в настройках выбери порт(у меня 3,USB) нажми ОК!!! поставь планшет на окно и другое открытое место,спутники должны найтись. P/S перед этим проверь видит ли планшет твой GPS. если не получится пиши,сделаю фото отчет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #7 Опубликовано: 10 апреля 2015 Удаляйте все дрова, кеш почистить, скину ссыль на дрова. там автоматом подгрузится прога TQI Gps, после установки клацаем на нее она определяет подключен ли жпс, надпись, no device или connected и ниже ком порт на каком жпс, обычно он 2 всегда да, нашел TQI ) сейчас все почищу, попробую. Отпишусь через 10 минут) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #8 Опубликовано: 10 апреля 2015 не знаю как закачать файлы попробую так. 1.Скачай программу https://yadi.sk/d/6aC6o10hfti3N 2.установи в планшет 3.открой программу. 4.в настройках найди установка порта(находится между синим крестиком с красной еруной вокруг его и дискетой) 5.в настройках выбери порт(у меня 3,USB) нажми ОК!!! поставь планшет на окно и другое открытое место,спутники должны найтись. P/S перед этим проверь видит ли планшет твой GPS. если не получится пиши,сделаю фото отчет. Спасибо. Сейчас попробуем первый метод) Описаную прогу вчера пробовал -не помогло,ксатит. сейчас все почищу, может поможет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #9 Опубликовано: 10 апреля 2015 Рвбочие дрова, пароль 1 2 3 4 5 http://www.fayloobmennik.net/4693727 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #10 Опубликовано: 10 апреля 2015 Бинго!!! Короче, поставил я TQI ,скачал отсюда. http://xploreruggedtablet.com/support/download_center/ Перед этим все вычистил. Переустанавливал три раза- нифига. В итоге, только когда через диспетчер оборудования вручную обновил драйвер для "неизвестного устройства"- помогло. Пусть к драйвер указывал вручную в папку, куда установил TQI. Определил дрова как TQI- USB Как-то так. Теперь TQI показывает вожделенные "Connected" сейчас будем пробовать работоспособность )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #11 Опубликовано: 10 апреля 2015 блджад, мы с ним не подружимся.. после перезагрузки TQI показывает "Connecting....", а коннекта особо нет. Отключал-включал через диспетчер устройств- все то же самое))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor__Zlo 20 Откуда: Королёв-Мытищи-Пушкино Машина: Нива-21213, Джим Джимыч #12 Опубликовано: 10 апреля 2015 ну а после того как "конектед" спутники увидел? Желательно на открытый воздух вынести, а то это такая бородатая уже шутка - спутники на небе, а не вокруг люстры летают. Протокол обмена с ГПСкой идет? ОЗИк стоит на планшете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #13 Опубликовано: 10 апреля 2015 Усе. Поженил)) Показывает. Гадский вражеский девайс. Еще раз всем спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #14 Опубликовано: 10 апреля 2015 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #15 Опубликовано: 10 апреля 2015 ну а после того как "конектед" спутники увидел? Желательно на открытый воздух вынести, а то это такая бородатая уже шутка - спутники на небе, а не вокруг люстры летают. Протокол обмена с ГПСкой идет? ОЗИк стоит на планшете? ну не все так запущенно в моих познаниях о жпс)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #16 Опубликовано: 14 апреля 2015 откатали одну гонку с такой антенной. Скажу, что несмотря на тупизм в начале ( когда идет поиск спутников), потом весьма и весьма неплохо держит сигнал. Лайк Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) 78 Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #17 Опубликовано: 14 апреля 2015 откатали одну гонку с такой антенной. Скажу, что несмотря на тупизм в начале ( когда идет поиск спутников), потом весьма и весьма неплохо держит сигнал. Лайк посмотри настройки,он раньше сразу находил спутники,быстрее чем обычный навигатор.потом что то сбилось)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #18 Опубликовано: 15 апреля 2015 посмотри настройки,он раньше сразу находил спутники,быстрее чем обычный навигатор.потом что то сбилось)) Толян, он на моем компе стоит, у меня не твой. Все уже ок) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
