UNKnowN
Субару.Колбасит руль и тормоза после торможения
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    У меня на новой машине ,после пробега 3 тыс такая же хрень была,диски проточили,колодки поменяли ,биение прошло
    Импреза 2.0 8года
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    Импреза 2.0 8года
    Тоже по новью была эта проблема - они на заводе очень жесткие колодки ставили, много у кого вело. Усер это признал гарантийным случаем, протачивал диски бесплатно.
    Но тогда постоянно колбасило при торможении.
    Кстати, после всех недавних манипуляций с колодками, значительно дольше едет накатом и чуть расход снизился.
    А какие колодки сейчас используешь?
    Диски и колодки TRW поставил.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Тут все может быть, как правильно сказали от приводов так же биение может быть, неравномерно изношенная резина, также неровные тормозные диски-новые, хотя врятли, проезд потрогай колесо диск в центре, посмотри если горячее то скорее всего клинит суппорт, в общем у меня на Волге при замене клинил поршень тормозной, вот нужно было хотябы проехать 50 км чтобы пожтерлось с постоянным охлождением водой колёса, и все становилось ок. Правда перебрался все, теперь все ок, тогда некогда было, но диск ушёл сейчас езду с больших скоростях если тормозишь например со 170 то потом начинается биение пока не остынут, остынут все ок. За резину тоже было так вроде новая а руль тянет, поменял-машина поехала, оказывается широкая резина очень уж подвержена нервному износу.
    Так починил уже. Колодки клинило - слишком широкие направляющие были.
    Диски в синеву не ушёл?
    Угрел в смысле
    Приборами не мерил, но по педали всё, вроде, ок.
