snw
Формулы и литература по расчету задней подвески
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Подскажите где найти информацию по расчету длин рычагов в нашей подвеске.
    Ставлю задние пружины от 80" +4" ,нужно удлинять рычаги.А на сколько и куда переносить точки их креплений?
    Подвеску оставлю 5ти рычажную.
    Ну вопрос,думаю,понятен.
    Нафиг тебе пятирычажка? Делай 4х, будет счастье.
    https://www.drive2.ru/l/179755/
    Соответственно, там 4-link это то, что мы тут 5рычажкой называем
    А  слона  то ты и не увидел
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=87
    Залезь под свой  раннер и попробуй  там  4х рычажку разместить. :laugh:
    В раннере без большого геморроя поместится только 3link сзади. А с пружинами от 80ки большого смысла в таких глобальных переделках я не вижу.
    Калькулятор ещё не смотрел(не думал что он подходит для расчёта 4линк)но теперь понял,что 3 или 4 рычага ,особого значения не имеет.
    А по идее я должен повторить углы между перпендикулярном к раме и рычагом,верно?
    Зная строковые параметры, можно рассчитать то же самое для больших пружин.
    Кто нибудь знает какие углы в стоковой машине?
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    Всем привет!
    кто-нибудь вдумчиво считал 3 и 4 линк? В каких разумных пределах должен быть анти-скват?
    Всем привет!кто-нибудь вдумчиво считал 3 и 4 линк? В каких разумных пределах должен быть анти-скват?
    Полностью зависит от твоего желания  . Я  себе  высчитал подвеску  со 100 % антискватом и подруливанием  близки к  0. Вот тут  парень расписал что к чему https://www.drive2.ru/l/4062246863888252207/#post.
    Изменено пользователем AZIAT
    Андрей всех проторолил. сначала кинул фотку с катлетой, а потом ссылку где много текста "непонятного" и 2 картинки, которую читать не станут.
    Андрей, ты же знаешь что они хотят, выложи все чертежи с размерами, а желательно приезжай с готовыми рычагами и сваркой, сделай всё на месте, и денег ещё оставь хозяину.
    кому надо ,  тот читать будет .
    Я  читал ибо мне надо .
    "Мы", конечно, все это хотим :). Только машины у всех разные, да и не найдешь уже  2 одинаковые после 10 лет переделок. Поэтому приходится все делать самому. Что касается меня, я в принципе все просчитал почти и даже чертежи доделываю. Остался вопрос с антискватом не проясненный. Спасибо Андрею за ссылку, как раз не хватало для понимания.
    А теперь вопрос по теме:
    Что будет, если анти-скват разный получается для передней и задней подвесок? Выбор стоит следующий:
    1. на задней подвеске 80%, на передней 175%
    2. на задней подвеске 80%, на передней 14%
    Я склоняюсь к п.2, поскольку мне кажется, что в 1-м случае машина будет стараться встать на дыбы.
    Я вообще не пойму как  перед считать . Не могу найти инфу  по переду.
    Если на задней  будет 80 , то машина будет приседать при разгоне . на переде  мне кажется  вектор будет в  другую сторону . поэтому  при 175 впереди перед тоже  будет приседать на разгоне .  и в  общем  для  переда и зада машина будет разгонятся  с поднятым задом и опущеным передом .  При 14 приседание  переда будет  меньше  и машина будет разгонятся  практически ровно .
    А почему не стремишься  сделать близко к 100% и перед и зад ?
    Потому что УАЗик :)
    Концепция ТР-3 + экспедиционник-прокладыватель трасс сорев
    Изменено пользователем dmansurov
    Потому что УАЗик
    А  что это меняет ?
    В расчетах по переду (3-линк) и заду (4-линк) линия анти-сквата в обоих случаях начинается от заднего колеса. Поэтому и зародилась мысль, что значения анти-сквата для переда и зада как-то должны накладываться друг на друга.
    А  что это меняет ?
    Мешается рама, кронштейны двигателя и т.п
    post-2582-0-36351100-1450610930_thumb.jp
    post-2582-0-30881200-1450611423_thumb.jp
    post-2582-0-95639600-1450611437_thumb.jp
    по переду (3-линк)
    А  у меня  нет такой ,  я все по 4 линку считал .
    Где взял этот файлик ?
    местный камрад Андрюха_Жёлтый поделился:
    http://www.patooyee.com/calculators/3_LinkV1.0b.xlsx
    У тебя  на картинках на русском  и для переда.
    не понял, у меня 1-я картинка зад, 2-я и 3-я перед в разных вариантах
    Вот на тех картинках у  тебя  программка  на русском , а  по ссылке  на английском скачивается  и для задней  подвески.
