ABri
Расход Бензина Зимой.
    • Машина: Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
    2 ABri
    Неужто прямоток может так влиять на расход? (при всех отлаженных системах)
    Скажу честно, на лампочки экономайзера поглядываю тож...они сами в глаза лезут. Где можно, убираю чуть-чуть "драйв", если не нужен интенсивный разгон (при загоревшейся красной лампочке). А уж где надо, то не до наблюдения за лампочками...:-)))
    Влияет ли переход на 16 диски с резиной 265/75/16? А в какую сторону:увеличения или уменьшения расхода?
    Михаил
    4xStayerx4 катализатор удалял? Или старый ещё живой? У меня забит, так, что на 5й выше 4 000 об/мин движка не крутится.
    И что за прямоток? Где, почем?
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    2 4xStayerx4
    А вот это надо пощщитать! Одно дело расход по одометру, а другое - реальный километраж по километровым столбам или GPS-у.
    Итак, стандартный размер шин 265/75х15 источник - http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-07...-07-08_tech.htm
    У тебя 265/75х16. Шинный калькулятор http://www.jeep.auto.ru/Tires/index.htm говорит, что при 90 км/ч по спидометру настоящая скорость будет 92,94 км/ч. Т.е. показания спидометра, а стало быть и одометра ЗАНИЖАЮТСЯ на коэффициент 0,9683667.
    Хм... Получается, что реальный расход зебина твоей машинки еще меньше! :)
    PTerekhov
    Я не знаю, стоит ли у меня катализатор. Поменял ЛЗ 4 месяца назад(Зонд у меня стоит один)
    Я ж говорю, надо встречаться в реале...Чтоб на месте посмотреть всякие "приблуды".
    Под порогами стоят две (по обе стороны)трубы (диаметр-чуть ли не кулак пролезет), звук "пацанский"...я это уж купил в комплекте. Авri считает(он видел вживую), что расход топлива у меня может зависеть от этого девайса. Где то их (трубы эти) можно купить наверное? Цена вроде около 1000 у.е.
    По поводу 4000 оборотов. Практически не приходиться так крутить движок. 160 на пятой у меня идет с оборотами чуть менее 4000.
    Михаил
    4xStayerx4 :blink: АДНАКА..... лямбду у меня сейчас меняют (машина пока в сервисе), так что посмотрю на расход с новой. Потом, с появлением финансирования, выкину катализатор и впихну пламегаситель. А вот обороты проверю, чую где-то у меня собака порылась.....
    PTerekhov
    Когда пробовал разгонять свою машинку до мах скорости тоже подобное замечал, но грешил на то, что она уже "упираецца в воздух" (аэродинамика), а не на забитый какализатор...
    PTerekhov
    Кстати, вчера специально глянул...На 100км/час на пятой передаче обороты чуть меньше 2500.
    Итак, замена лямбды состоялась. Поставлена тойтовская, родная, за 100 у.е. По ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным расход по городу, с 7 мин. прогревом составил 16,5 л.
    PS. Данные будут уточняться по мере накопления статистики.
    Я менял на сурфе лямду на родную - расход не изменился. На крузаке кстати тоже обе поменял - эффекта не заметил :-( Если любишь топить гашетку, то имхо лямда на расход не сильно влияет. У любителей степенной езды, возможно разница будет заметнее.
    • Машина: 4 Runner 3vz-e 1990 г.в.
    Всем привет! Мое мнение, что кроме выше перечисленных причин повышения расхода бензина зимой, есть еще проблема изменения плотности бензина... Я о ней прочел в последнем номере "Авторевю"(это не реклама), и согласился с этим. Ведь летом и зимой плотность бензина разная и это может давать еще 10-15% процентов прироста расхода бензина... На истину не претендую, но считаю, что это кое-что может объяснить, во всяком случае при больших морозах...
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Surf 1984 год. Движок 2L (не турбовый). Расход по трассе гружёной машины 8.5 - 9 литров. По городу если не крутить движок больше 2000-2002 примерно 11 литров. Вот такая машинка. Ну и это конечно на заднем приводе.
    • Машина: 4Runner-1994 (3vz-e)
    Я как выпал снег включаю 4WD, выключаю как растает, при этом расход зимой по городу 17-19 литров, по трассе 15, летом по городу 15 по трассе 13 :(
    • Машина: 4Runner 3VZ-E МКПП
    Всем привет! 4Runner, 93г., 3VZ-E, МКПП. В основном езжу с красной лампой эконометра (т.е. активный разгон, быстрая езда). По трассе - 130-150 км/ч. Сейчас (зимой) - чередую полный / задний привод. (полный включаю при разгоне). Постоянно полный - на очень скользкой дороге. Грею машину в основном долго (10 - 15мин.) Расход 22,5л./100км. Летом 15л. - город, 13,7 - трасса.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Н-Да Похоже рекорд побиваю я ,у меня почти 25л.на 100.
    К сожалению тахометр не работает,переключаемся на слух.
    Да и за большим джипом впервые.
    Надо ка кто боротся с этим.
    тапку подложи под педаль газа :)
    На хрена? Так извращатся
    2 Bolomut
    serg-hard имел в виду ограничение хода педали газа, ну до 2/3 от свободно отпущенного положения. :) При "педали в пол" о расходе зебина компутер не задумывается... льёт, лишь бы сгорало... :(
    Да нет, фразу я понял.И педаль в пол не жму.Надо диагностировать и регулировать.Записался на четверг.Ходовку уже посмотрел.
    я тоже вроде не жму - но теже 25 на 3VZ получал.
    PS : Ты со светофора какой уходишь? Второй , пятый, последний? :)
