grosh 0 Откуда: Москва, Рязань Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV) #1 Опубликовано: 16 июня 2015 Выдвижная антенна больше не выдвигается... Где то под центральной консолью реле подает признаки жизни при нажатии на кнопки. Когда то давно я делал антенну на какой то машине.. Может даже и на прадике. Убей не помню.. Знаю что в антенне стоит что то вроде фрикционной муфты с контактами( функция концевиков) . Кто сталкивался, подскажите алгоритм поиска неисправности и эл. схему было бы совсем здорово Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexeiVM 85 Откуда: Москва Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП #2 Опубликовано: 16 июня 2015 ( функция концевиков) На 185 в антенне никаких концевиков нет. Да и муфты по сути тоже нет. Реле срабатывает по времени или по току, не знаю. Но внутри самой антенны конструкция примитивна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grosh 0 Откуда: Москва, Рязань Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV) #3 Опубликовано: 16 июня 2015 На 185 в антенне никаких концевиков нет. Да и муфты по сути тоже нет. Реле срабатывает по времени или по току, не знаю. Но внутри самой антенны конструкция примитивна.Погуглил... Вот такая штука у 95 внутри антенны Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #4 Опубликовано: 16 июня 2015 тема была на форуме в 2015 года. поисчите - название "Антенна". автор Vladimir 4547 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grosh 0 Откуда: Москва, Рязань Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV) #5 Опубликовано: 16 июня 2015 тема была на форуме в 2015 года. поисчите - название "Антенна". автор Vladimir 4547 Не нашел ни темы, ни пользователя в нашем форуме Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #6 Опубликовано: 16 июня 2015 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=194684&hl= не любимое мной действие "вырезать-вставить"))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
santyago 0 Откуда: Белово Кем.обл Машина: PRADED 3D 185hp #7 Опубликовано: 16 июня 2015 своя тоже не работала. Снял, разобрал, почистил, смазал и как новая заработала. Сними, контакты глянь.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grosh 0 Откуда: Москва, Рязань Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV) #8 Опубликовано: 16 июня 2015 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=194684&hl= не любимое мной действие "вырезать-вставить"))) Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexeiVM 85 Откуда: Москва Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП #9 Опубликовано: 16 июня 2015 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=194684&hl= У меня на 185том узел антенны под номером 86300-35111. Разъем на него двухконтактный: полярность в одну сторону -- выезжает, в другую -- убирается. Внутри DC-мотор, червяк, шестеренчатый редуктор и барабан с зубчиками, на который наматывается шнур из выдвижной части антенны. Видимо, реле выключается, если мотор "упирается в стену" и подскакивает ток, или по таймеру, если мотор за 15-20 секунд так до стены и не доехал (обрыв шнура, износ зубов и т.п.). Если должно сработать, и слышно реле, но даже не жужжит, то надо изучать "науку о контактах". Если жужжит, но не едет, то обрыв шнура или срезало зубья. Если включается и тут же выключается, то заклинило механизм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUYurik 0 Откуда: Новокузнецк Машина: TLC Prado 95, 5VZ-FE #10 Опубликовано: 17 июня 2015 Тоже что-то изначально при покупке антенна не работает (не выдвигается/задвигается). Если у кого есть ссылки на фото-отчеты, видео, скиньте плс ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v1430685 0 Откуда: г.ОМСК Машина: тойота лэнд круизер прадо 120 4L - 2008г.в. . #11 Опубликовано: 20 июня 2015 Тоже что-то изначально при покупке антенна не работает (не выдвигается/задвигается). Если у кого есть ссылки на фото-отчеты, видео, скиньте плс ))) смотри подается ли + на блок упрвления . у себя делал . проблема была в нем . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
