Эдуард
Раннер дергается при малых скоростях
    • Машина: 4 раннер
    Привет!Раннер бензин 3л.92г.на малых скоростях тупит и дергается.При больших скоростях нормально вроде,хотя не супер.Что может быть ,кроме бензонасоса и свечей и выс.проводов поменял.Понятно много чего,хотя ,бы с чего начать искать причину?И еще при торможении и при резком повороте на скорости идет визг,раньше такого не наблюдалось,во всяком случае может при совсем экстренном торможении и было,но не так как сейчас.Не подскажете причину?
    С Уважением Эдуард!
    • Машина: 4раннер, 3VZ, МКПП, 93 г.в.
    Про тупление - проверь еще систему рециркуляции отработанных газов. Кстати, уверен, что не сцепление?
    Визг - давление в колесах, углы установки.
    Эдуард
    Возможно подтормаживаются передние колодки проверь по нагреву должны сильно нагреваться колеса. Второе визг скорее всего дошло дело до пластин на колодках т.е. колодки изношены.
    • Машина: 4 раннер
    При резком нажати на газ,захлебывается не сразу набирает обороты.Когда едешь моментами разгоняется потом опять тупит,обороты при сбрасывнии на холостой ход иногда завышены и при этом под ногой педали сцепления чувствуются легкин удары,еще раз нажимаю на газ ,при остановке опять нормальные обороты и легкие ,еле ощутимые удары под ногой прекращаются.
    Вообще я грешу на бензонасос.Может сетка грязная у него?Сегодня ехал по МКАДу уже и при 100-120 тупит ,нет мощности в движке,но иногда прорывается,начинает нормально разгоняться,и тут же опять тупит.
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    Эдуард
    Правильный совет, неисправность EGR проявляется весьма разнообразно.
    А изношенный бензонасос и засоренные фильтры в первую очередь будут проявляться на больших нагрузках.
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Инжектор промыт или еще нет?У меня было тоже самое,когда машину тока купил.Он вообще ехать никуда не хотел блин.Я попробовал сначала средства для промывки инжектора-больше всего понравился концентрат Си-Ди 2-тот реально помогает.После ентого я уже и промывать его поехал.Кстати-фильтр бензонасоса тоже менять нужно,я вот еще бак все собираюсь промыть,да все никак.Промой сначала инжектор,свечи после ентого поменяй.На тему скрипа-ездил на неоригинал колодках 45 т.к.,ну потерлись они,но НЕ скрипели.Поменял их на оригинал-так он с самого начала скрипеть начал!!!!Пока не прогреется,пока несколько раз не тормознешь.Вот такая фигня.
    Кстати-фильтр топливный надеюсь уже поменян а ?У меня его похоже никто ВООБЩЕ никогда не менял-такая грязь из него текла блин...Воздушный кстати тоже...После ентого машина словно вздохнула полной грудью.... ;)
    • Машина: 4 раннер
    Вчера на Головинском искали причину тупизны и дергания.Машина дико тупила.То начинала нормально разгоняться,то еле плелась.Интересная вещь.При отключении сенсорного датчика(что стоит на двигателе сверху,к нему подходит трВчера на Головинском искали причину тупизны осик от педали газа,забыл как назыв.),машина начинает лучше ,почти прекрасно разгоняться.Поменяли датчик на другой,та же история.Датчик окозался исправным.Поменяли мозги,то же самое.Не знаю может дело в лямбдазонде,как проверить?Сейчас еду с отключ.датчиком.И кстати где найти не очень дорогой лямбдазонд?
    Эдуард
    Попробуй отключить систему EGR для начала. Отключить просто надо с клапана ЕГР снять трубочку и заглушить подходящим болтом. Сам клапан находится слева если смотреть на двигатель между 1 и 3 цилиндрами. Если тупка не пропадет, то меняй лямбду. Закажи в www.exist.ru.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Для моей машинки зараза лямды сейчас в наличие нет.
    Сколько у тебя проводов от ниго идет?
    • Машина: 4 раннер
    Bolomut
    завтра посмотрю,заодно и попробую откл.систему ЕГР,как советуетsergk65
    • Машина: 4 раннер
    sergk65
    а какую именно трубку заглушить?
    я,правда еще не смотрел под капотом,но нашел клапан в инете.
    25620 ,вроде он?
    Эдуард
    Да это он. Заглушить лучше обе, но я глушил только верхнюю управляющую трубочку мне хватило понять что ЕГР работает неправильно в последствии вылечил заменой фильтра факуумного модулятора 25810. Ездить можно было и так, но я стараюсь раз есть система должна работать.
    • Машина: 4 раннер
    С ЕГР облом,работает вроде,показал спецу.щелкает,и тубку отсоеденял тоже.Остается лямбдазонд?В Exist,e вроде по 40$не знаю реально?позвоню.
    Вообщем я уже и в лябдазонд не верю мистика ,какая-то блин :angry: .
    Эдуард
    Лямда за 40 баков это нонсенс.
    Отключи ее в начале.И поездий.Посмотри изменится или нет что нибудь.
    • Машина: 4 раннер
    Вот я о чем и говорю,она у меня наверное давно сдохла,отключу ее ,если не буде разницы ,то она?А может и не она.Я когда то,года 2 назад ее(лямбду)отключал ,без разницы.Завтра попробую.Уже незнаю что менять,сегодня поставил все на место,опять тупит.
    Эдуард
    Отключи лямду.Поездий.А потом приезжай ко мне в сервис.Если ни чего не сможешь сделать. B)
    Эдуард
    А давление топлива измеряли ? Может все проще бензонасос на "ладан дышит".
    • Машина: 4 раннер
    не знаю,года 2 назад менял его,тогда в нем было дело.Сейчас снял его вроде чистый.Но смущает ,то что при отключ. сенсорного датчика холостого хода,(так кажется он наз.)машина едет намного лучше,хотя и не супер,но на порядок выше.Можно на Головинке поменять насос и проехаться ,благо он у меня с салона меняется ,через проделаный мной лючок, под задним сиденьем.Но не знаю будет толк?
    Bolomut
    А если,что ,где тебя найти?А все ясно,позвоню на мобилу
    Эдуард
    Нажимаешь кнопочку профиль с лева,где моя рожа и все увидешь.
    Там мой телефон е мое.
