100 -
О Дзер4раннер
Тойото4х4Вед
Нижегородская обл.
4раннер, 3VZ, МКПП, 93 г.в.
3VZ гильзовка - хэлп!
Дзер4раннер ответил в тему пользователя Дзер4раннер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Буду ставить одну гильзу под стандартный поршень. Есть правда риск, что соседний цилиндр поведет... -
Спасибо! А не млал она внешним диаметром? Мне при разборке рекомендовали диаметр наружный 90,5-91. А у нее 89. Может лучше эту: CL-34010? -
Дзер4раннер опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мужики, помогайте! Оборвало клапан и покатало его по цилиндру. Соответственно вопрос: делают ли гильзовку этого движка и какую гильзу можно использовать в этом процессе? Заранее благодарен! -
Юз задка
Дзер4раннер ответил в тему пользователя Кирилл в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Написал грунтовка. Но реально все, что выше по опросу. Сначала хватают передние. На песка смотрели происходило так: передние в юз, клевок вперед, задние поехали. Это все без груза и только с водителем. -
Не заводиться на жаре
Дзер4раннер ответил в тему пользователя Igor K в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть еще вариант. Это завоздушивание или паровые пробки в форсунках. При высокой температуре это проявляется сильнее. На Авдях даже специальный датчик температуры стоит ОКОЛО форсунок и включает вентилятор при стоянке. -
датчик температур
Дзер4раннер ответил в тему пользователя Tim4r70 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Датчик там в такой Ж... стоит. Между движком и моторным щитом, рядом со шлангами печки, на такой алюминиевой поверхности. Их там 2 один на мозги, другой на стрелку. Какой какой - не знаю. Снимаются отжимая наружу собачку фиксатора. Но поскольку стоят в ж... я так и не смог снять этот разъем - прикипел... -
Что это ? Расслабился за зиму?
Дзер4раннер ответил в тему пользователя ANDR MMC в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А прочность боковин? У меня такой же эффект вот из за чего. Если на зимнем комплекте потолкать машину вбок - почти не шелохнется, а на летнем амплитуда ой-ей. Поэтому тоже поматывает. И в повороте похуже. -
LN130 Hilux SURF 1993 г
Дзер4раннер ответил в тему пользователя двс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
То электроник На сайтах посмотри тогда. У меня 650 кг эта разница. Если вспомнить, что стандарт чела принят за рубежом (ИМХО) за 80 кг, то получается 5 человек + 250 кг в багажнике. -
Предлогаю эксперименты с маслами
Дзер4раннер ответил в тему пользователя Alexandr E в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Этой зимой наблюдал в канистрах при -37: 1. Мобил 1 5w-40 текучий, но густой. 2. Мобил 75w-90 (трансмиссионка) не тек. Студенистая масса. Греть не пробовал. -
ИМХО как можно ближе к центру. А максимум смотри в ПТС (полная масса-снаряженная). -
То crash А тепло от какой ВОДЫ сжигает металлическое напыление на компакт диске? ЕМНИП греют токи, наведенные ВЧ. Поэтому слабо греются толстые проводники - глубина проникновения ВЧ в них ничтожна. А вот тонкие проводники (на CD например) и "полуизоляторы" (изоляторы с водой) нормально греются. -
То Alexandr E Прошу прощения за офтоп. А греют в микроволновке разве не токи? А что? А керамика не греется... -
То Alexandr E А масло разве электропроводно? Не понял как оно в микроволновке грелось...
