CUCURUZEROVOD
Лебедка Электрическая LAND 80
    • Машина: LAND CRUISER 80 RANCO Lift+4 тапки лето 35/12,5/R15 зима 285/75/R16
    День добрый.
    Необходим совет по лебедке.
    В общем бывший МАКДАК который владел TLC  потерял пульт от лебедки в связи с этим лебедка полтора года висела для красоты. Пульт родной как выяснилось найти отдельно от лебедки не возможно  было решено поставить  радио пульт.
    1 Снял лебедку. (ска вся грязнючая)
    2 Отмыл лебедку ( оказывается она блестящая)
    3 Решил заменить жижу в редукторе
       а.  Открыл крышку потекла жижа чистая красная ( на запах и цвет DEXTRON 2 ) слил всего грамм 200 . Думаю что то маловато жижи. Вспомнил что при покупке в районе лебедки была шуба грязи. Растравиваться не стал решил заглянуть глубже.
       б. Снял крышку редуктора износа на шестернях нет общий вид по радовал.
       в. Внедрил пульт залил жижи в редуктор. Влезло примерно литр. Проверил все работает. Но устанавливать пока не решился думаю пусть постоит может течь объявится. ( стояла дня 3 на ровном полу течи не было но после того как ее передвинул и угол наклона лебедки изменился она начала подтекать со стороны электро мотора. И тут появились вопросы
         ВОПРОС 1
     Когда лебедка снята Все три части лебедки сильно люфтят по отношению друг к другу. Когда стоит прикрученная к кузову все как вкопанное.                                   Нормально ли это??
         ВОПРОС 2
    Лебедку ни разу в жизни не разбирал но предполагаю что там должен стоять сальник который все это дело держит. Но он должен стоять в редукторе а течет со стороны электро мотора.   Если кто то сталкивался дайте совет на что обратить внимание и с какого угла лебедя разбирать.
        ВОПРОС 3
     Что же все таки лить в лебедку и в каком объеме может там и должно быть всего 200 грамм а излишки вытекают ???
    ЛЕБЕДКА ASIN
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Сальник, со стороны электромотора стоит. Замени.
    38186-60170
    спасибо
    не все так просто, тема есть тут, воспользуйся поиском. лебедка и есть два отдельных блока связанных барабаном, снимать надо не откручивая от нее перед и низ.
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    В лебедку лить ATF 0.9литра. - по уровень пробки на крышке редуктора.
    Сальника там три.
