    • Машина: ПРАДО 95
    можно ли редуктор от сурфа поставить на прадо 95 ? слышил что он блокируется , в нем стоит самоблок ?
    • Машина: TLC 80 std, 1992, 4.2, мкпп
    У знакомого был 185. Блокировка включалась на пониженной "L "
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Ты бы подробнее написал,какой редуктор,куда поставить?
    Поменять можно без проблем только зачем никакого самоблока в нем нет и никогда с завода не было. А на пониженной включается межосевая блокировка в раздатке.
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
     человек порвал передок. я так понимаю ему предложили мост от сурфа.
    по теме -  разница у сурфа и прадика вашего в том что у сурфовского стоит муфта которая отключает правую полуось. т.е. сурф имеет возможность ездить чисто на заднем приводе. уверен что под "блокируется" именно это имеется в виду.
    если сравнивать сами диференциалы - разницы никакой нет. если речь идёт о сурфе 185! у 185 сурфа, как и у вашего прадо, ГП реверсивные и от 130-го редуктор не подойдёт.
    • Машина: ПРАДО 95
    спосибо за разъяснение , что редуктор от прадо что от сурфа они одинаковые,ни какой разницы нет.
    Разница только в удлининеле и муфте адд но они взаймозаменяемые 4 болта открутить.
    • Машина: Toyota LC Prado 90
    привет, Парни.
    я правильно понимаю: особого геморроя нет? - на Прадике снял, от Сурфа поставил...? всё болт в болт?
