Maxim.013
Вопрос об установке электро жабр багажника
    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет. На данный момент занимаюсь данной процедурой. Моторчики, кнопки куплены. Вчера полез искать разъем под кнопку. Разъем есть, но он меньше по размеру, либо не тот разъем я нашел. Машина Европа, до рестайлинг
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    15.10.2015 в 13:28, SSD сказал:
    Если ТС до сих пор не решил проблему, то могу внести некоторую ясность, поскольку сейчас сам занимаюсь установкой электроприводов стёкол багажника. Ясность будет "некоторая" именно потому, что это касается только дилерской сотки первого рестайла, именно её я и ковырял.
    1. В этой машине есть практически полная электроподготовка под открывание обеих форточек с одной кнопки, а именно: свободный коннектор под кнопку на панели слева, где предусмотрена установка кнопки, полностью вся проводка под левый электропривод (коннектор находится под обшивкой форточки), и проводка под правый электропривод, за исключением "проводочка" за номером 82186-60040 .
    2.  Коннектор для подключения этого провода 82186-60040 длиной меньше метра находится за правой нижней обшивкой багажника, сразу перед блоком заднего кондиционера. Сам провод стоит не таких уж великих денег, но на разборках можно найти два коннектора и сделать провод самому.
    3. Сделать открывание каждой форточки отдельно со своей кнопки также не составляет труда: на той же разборке приобретаем коннектор для второй кнопки, изучаем немного схему в мануале и в соответствии с ней перекоммутируем провода в жгуте там же слева за местом установки кнопки.
    Там действительно всё не сложно, поскольку даже я, совсем ни разу не электрик, смог за полдня разобраться и установить. Самое сложное было физически найти коннектор в салоне под правую форточку.
    По большому счёту всё это, конечно, баловство, но если у кого будет желание, могу всё описать с фотографиями, номерами коннекторов, цветом проводов и т.п.
    Да, на грунтовке открытые форточки стали немного дребезжать - моторчики всё-таки б/у, втулочки подразбиты. Старые механические защёлки гораздо жёстче держат открытые стёклышки, так что думайте - надо это или не надо.
