    • Машина: пешком :(
    пипл, подскажите божеский сервис проверить/починить проводку? проблемы две - горит предохран EFI - выключается двигло, проявляется в дождь, причем сильный, так работает. в описалове пишет - где-то кз.
    ncsimaru
    Скорее всего проблема с проводкой к бензонасосу проверять нужно ее в первую очередь. А насчет сервисов я когда была похожая беда с электрикой делал в ТойтаКар-Раменки электрик там быстро нашел и устранил КЗ. тел 932-6020
    • Машина: Вагончик на колесах
    НУ если бы тебя устроил район м.Каширская.Там есть дотошный электрик.Наверно он мог бы посмотреть.
    • Машина: пешком :(
    боломут - давай любые информации :) всё пригодится :) заранее спасибо.
    789-66-19 Мастер Сергей или автоэлектрик дядя Вася.
    • Машина: пешком :(
    боломут:
    скзали на тоёту обращаться. :(
    Я же сказал что дотошный.Надо подьехать и поговорить.
    А так как сегодня пятиса человек наверно уже одной ногой на даче.
    Такие вопросы лучше обсуждать с вторника по четверг и на месте
    • Машина: пешком :(
    тоёта-центр раменки скзали 92 год не обслуживаем... кругом засада. :(
    • Машина: пешком :(
    боломут: он сказал что дефект плавающий, сейчас все в порядке - не найдет... надо в специализированный тоётовский центр..
    если ничего не найду, то попробую вовторник к ним ломануться :(
    Надо приезжать и говорить
    ncsimaru
    Я свой, который 1989 года, с электрикой вожу в Т.Ц. Отрадное. Пока нареканий по работе небыло.
    • Машина: Тойота 4 раннер 1990г.в. VZN 130L GKMSEW , 3VZ-E. Форд М4
    Ортопед. :) Прошлым летом была такая же бадяга. Протекал люк. Вскрыл боковушку, рядом с пассажирским сиденьем, оказалось во время дождя вода попадает на реле бензонасоса и блок EFI.Почистил окисленные контакты соединительной колодки, вскрыл реле бензонасоса и обслужил,заменил около 50 см оплавленной проводки. Устранил протечку воды через люк и проблеммы уже год нет.
    ncsimaru
    Согласен с Ортопед на все 100% думаю забиты стоки люка и вода как раз попадает на реле.
    • Машина: пешком :(
    ортопед, сержк65 такс.. что за люки - где смотреть/что чистить? :) я с машиной не на "ты", даже не на "Вы" а на "б твою мать" :) да. у меня предохран под капотом горит, а не тот, который рядом с левой ногой водителя :) под капотом справа походу машины. там еще реле какие-то( а может не реле, неразбираюсь я в этом). когда горело - особенно сильного обвоживания незаметил...
    где находится блок ЕФИ? кстати, а что это такое вообще? :)
    что такое "боковушка пассажирского сиденья"? единственное что приходит в голову - обшивка двери, но это явно не то :) и люк, который у меня на крыше - вроде не протекает, но это явно из другой оперы :)
    в отрадное найду телефон - позвоню, спасибо.
    ncsimaru
    Реле EFI находится за бардачком справа снимаешь бардачок и справа первое реле это оно. Как чистить стоки люка описано в посте здесь на форуме поищи.
    • Машина: пешком :(
    Серж: поиском ненашел, руками посмотрел 8 страниц - ненашел :) на большее меня нехватило :(
    • Машина: пешком :(
    боломут:
    почитал. честно говоря непонял, причем тут это... у меня люк в крыше непропускает влагу.. ничего нигде не капает.. бывает конденсат оседает, когда люк(он у мя прозрачный) закрыт шторкой (наверное от света и холода). и потом - какая связь блока ефи и люка в крыше? я так понимаю есть некие технологические лючки, и за ними некие технологические стоки, которые уводят воду, попадающую со стороны капота? наверное про них разговор? или я вообще ничего непонимаю...
    Честно говоря я не знаю где у тебя Этот EFI у меня на Сурфе он стоит под капотом вместе с другими предохликами.Там у меня две коробочки.
    Плюс еще есть предохлики с права.Т.е внизу справа где педаль газа.
    Если ты не бум бум в электрике.Откуда ты взял что у тебя выгорает EFI?
    Попробую фотки ща выложить
    фотка
