atomp4fx
пыльник кулисы мкпп/рк
Озадачился я тут поменять пыльник кулисы РК, а его снять-то как? Он ни вверх, ни вниз не снимается. Только рычаг разбирать, как Slant24'у кто-то сделал до него, а потом на сварку сажать..
  • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
Старый разреж да выкинь, новый немого геморно, но одевается прям сверху, маслицем чуток. У меня так оделся.
  • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
я снял рычаг полностью,и разобрал ручку(черную часть отбил от нижнего штыря)
А собрал как?
в обратном порядке. я недавно разбирал - проблем не увидел
  • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
речь про АКПП, если я правильно понял.
в теме написано мкпп
:) действительно. Тогда какая кулиса? Там просто два рычага.
дак ведь рычаг как раз вставляется в кулису,туда же соответственно пыльник одевается
Если про пыльник, который на раздатке, дак он одевается элементарно через верх.
  • Машина: ленд крузер 200
Здравствуйте такая же проблема на 105 на мкпп надо менять,а как снять?
  • Машина: HiLux Surf 2.4TD 85г.в.
тоже боялся менять, маслом, оделись легко
то ли я разбирал другой узел - то ли хз. Скручиваем болты крепления пыльников, сворачиваем набалдашники ручек - пыльники сняты.
Снять-то для замены легко - ножом:)
Я не пыльники, которые к кузову крепятся, имел в виду, а круглые мелкие - на кулисах.
  • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
У меня только один рычаг, МКПП был разобран на 2 части. А раздаточный целый. На него одевал как тут и пишут, со смазкой, открутив только верхушку. Пыльник пролез, не лопнул.
Изменено пользователем Slant24rus
про них и пишу, просто одеваешь через верх и ВСЁ нет там проблем, маслом чуть чуть и готово!
Движку меняешь на 5VZ, а здесь заморочился :unsure2:
Движка влетает со свистом, а вот тоннель порезать и ручку раздатки переварить это целый трах)
Не понимаю. Какой тоннель? Снимаешь чехол, откручиваешь двойной пыльник от кузова и всё на виду.
