Deno
Замена жижи KDSS (частичная) без прокачки, возможно такое ?
    • Машина: LC200 2008г
    Народ, подскажите а замена жижи KDSS (частичная) без прокачки, возможно такое ?
    Ну что-то вроде слить что сольется и долить что дольется
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Нет
    Нет
    вот и я думаю, а мне тут вешают мол привези банку сольем и дольем, я еще думаю а каким это образом без масляного насоса это сделать :)))))))))))))))
    • Машина: ТЛК 200 дизель 08
    По каким причинам может быть нужна замена?
    ну тут как, она меняется 80000 км (как я нашел по информации), но не пойму что ей будет в герметичном контуре
    но это мне посоветовали люди (сервис) у которых я планировал делать замену амортизаторов по кругу
    я правда не попал как планировал по записи, теперь на след неделе только, поэтому решил разобраться в этом вопросе
    я вот думаю может туда вообще не лезть ?
    я тут посмотрел сколько потом проблем может быть с выравниванием машины.....почитал в инете, как-то дурно стало
    многие пишут что если "не дай бог" нарушить герметичность контура - то прямая дорога к ОД Тойота на прокачку, так как кроме них никто не сделает это
    Там еще есть какие-то болты в кдсс, которые возможно не открутятся, меня напугали ОДшники, когда я спросил про замену передних пружин. Болты для залива масла вроде.
    Изменено пользователем Steel
    Ну если просто замена - то делается так:
    При любой работе с подвеской - замена стоек, аммортизаторов, рычагов и т.д. необходимо исключить KDSS - для этого надо шестигранником на 5 открутить на 1,5-2 оборота два перепускных клапана на блоке KDSS,который находится в районе левой задней двери на внутренней стороне рамы. После завершения работ дать машине постоять несколько минут и клапана затянуть обратно. А вот для замены самой жижи - нужно смотреть эти болты (про которые написано выше), они часто закисают и их срывают просто... тогда вперед креатив - наваривают итд... в общем это гимор
    Ребят, а вот скажите мне кто меняет жижу каждые 80т км в КДСС, есть такие ?
    Steel ты в итоге поменял жижу и пружины ?
    Изменено пользователем Deno
    нет, буду менять когда амортизаторы выйдут из строя, чтобы все разом сделать. но пружины бесят. низко машина и пробивает до демпфера на плохой трассе.
    Я в общем решил не лезть туда, нареканий нет, не буду мешать машине работать :)))
    Поменяю просто стойки все ну и немного обновлю пружины передние, хотя мои не качают морду, да и не висит она
    Прикол был вот в чем, ребятки из сервиса перепутали KDSS LC200 с гидроподвеской Lexus LX470 :)))))))))))))))))
    Эх весело бы было если бы они мне на машине слили жижу с КДССа.....
    В Москве есть около 3х сервисов к кому потом можно было бы податься исправлять это..
