IgoEst
Закис болт в подвеске (подскажите номерок)
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Доброго времени суток, комрады!
    На сход-развале, мастер не смог выставить "идеальные" параметры ссылаясь на то, что не может открутить закисший болт (при мне пытался открутить вставляя длинное плечо, никак).
    Сказал нужно срезать его болгаркой и менять... вот только точное название детали какую заказывать с этим длинным болтом я забыл :)
    Посмотрел по схеме:
    Вроде нужен  правый сайлентблок переднего нижнего рычага (48654-60040) а с болтом регулировочным переднего нижнего рычага (48409-34041) и болт крепления переднего нижнего рычага передний (48632-60030)
    Вопрос еще, стоит ли брать сайленблок оригинал или не оригиналы но полиуритановые?
    Менять сайленблоки нужно парами (правый и левый)?
    И если меняешь передний сайлен блок нужно менять и задний?
    Заранее спасибо за советы!
    ЗЫ. Номерки сам вроде нашел
    Изменено пользователем IgoEst
    • Машина: лк200 дизель
    Меняется болт и регулировочная втулка.все что ты написал.
    Перед сход развалам я себе снимал все втулки и болты и смазывал чтоб это больше не повторилось.
    Правильно написали- втулка и болт. Гайка на всякий случай, если не открутят.
    Ориг или нет- решать вам. Из не орига только RBI, если жалко денег на ориг.
    Второй менять или нет вам сказать в сервисе могли.
    Всем спасибо за советы :)
    Поставлю оригинал, чтобы не париться :)
    Сегодня с 14 до 23 машина провела в сервисе.
    Машина у меня стоит все время с небольшим боковым наклоном.
    По этому левая сторона ниже правой...
    Замеры высоты от земли до верхней части крыла:
    левая сторона 85.8см
    правая сторона 89.2см
    После установки новых амортизаторов и пружин машина приняла крен в обратную сторону...
    левая торона 91.3см ( +5.5см)
    правая трона 88.2см ( -1.0 см)
    Завтра поеду в сервис тойоты калибровать KDSS.
    Хотя не уверен, что KDSS откалибруется при кривом кусозе.
    Короче завтра буду искать в чем проблема.
    Не понятно почему стало так криво на новых пружинах и амортах.
    З.Ы.
    По маркировке пружина с двумя желтыми пятнами снизу и одним верхним пятном (оно чуть-чуть выше другого) пошли на правую сторону (ту что вытащили была с такой же маркировкой).
    Пружина с тремя серыми пятнами пошла на левую сторону. (старая пружина стаяла так же с тремя серыми пятнами).
    Вроде проблема не в том, что перепутали местами передние пружины.
    Может кто-то что-то еще посоветует... в чем может быть проблема?
    Сайлентблоки, болты, регулировочные болты на правом нижнем рычаге все менялись, так как закисли так что не регулировались...
