ваван555
22 Наш человек
О ваван555
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 07/10/1973
    калуга
    Владиир
    лк200 дизель
3530 просмотров профиля
  1. Фильтр может стоить и копейки.вопрос в том сколько народу на нем наварится и по скольку.
  2. Вот беру себе ребята по закупки отдают 200р
  3. Стоят xawk LTS диски с переди брембо с зади трв.присуцтвовал писк при легком нажатии на тормоз первые 500 км.
  4. Я бы при таких симптомах у себя поменялбы масло в акпп если время подходило или уровень.разобрался бы коробка или люфты в трансмиссии.люфт может быть не обязательно в рк.мосты карданы привода.
  5. Я же написал в среднем.да влияет все вами сказанное.но если поставите на одну фару новую точно такую же лампу думаю разницу вы увидите.темболее если уже 4 года.работать они будут и 10 лет.только как .у меня машина 12 года.в 16 стал замечать помаргивание ламп.поменял.свет стал на много лучше и моргание ушло.
  6. Меняй лампы.дешовку не бери.лампы в среднем служат 2 года.потом тускнеют и начинают моргать.
  7. Садишся на тест драйвную машину и ткаеш их носом.почему здесь так а у меня так.
  8. Кто занимается ремонтом форсунок.но правда не у всех.у некоторых есть стенд чтоб сгенерировать новый код форсунки.и этот код прописываеш под определенную форсунку.
  9. Обойти фильтр сделать все без него на прямую.автор писал что в фильтре была не соляра (керосин,ацетон) .проверить форсунки за одно.
  10. И после капиталки создать новый калибровочный код форсунок
  11. Попробуй в ручном режиме скоростя переключать.для эксперимента.надо похоже садится и все попорядку не спеша проверят.начиная с бензонасоса.датчиков.клапанов гидро муфт на распредвалах.католизаторы.и так далее.
  12. Расхода воздуха.в первом случае паук заполз во втором похоже на материал от фильтра.
  13. Не притендую на истину но бало два похожих инцидента.в обоих случаях в датчик расхода воздуха попадала грязь не значительных размеров и застревала на волоске в датчике.ошибок тоже не было и похожие симптомы.
  14. Разбирате задний мотор редуктор и смотрите где, что провернуло ,подгорело и так далее.
