drVlad
4runner На Трассе - Какая Максималка?
    • Машина: Corolla
    Отец хочет большую машину, смотрим на Прадо и 4Runner.
    Езда будет по трассе и по городу. Но вот какое дело - папа любит придавить тапку на трассе. Как 4Runner идет по трассе, какая максимальная и крейсерская скорости? 160 нормально пойдет? Если сравнивать с Прадо, кто лучше по трассе и по городу? То, что вне дороги 4Runner - про это догадываюсь - два моста все же.
    В 4Runner места достаточно или тесноват он?
    Из двигателей что надежней - 3 или 3,4л?
    Читал в отзыве, что из минусов - дорогие и редкие запчасти. Так?
    За сколько можно взять в москве живой экземпляр в таком кузове, как на фото? Сложно ли найти?
    Одинаково пойдут. Прадо - по сути 4Runner с другим кузовом. В Раннере сидишь как в легковом авто - ноги вытянуты вперёд, в Прадо сидишь как на стуле - по грузовому. Для данного поколения выбор двигателей не густ: бензиновый 5VZ-E (3,4л) и дизель 1KZ-TE. У раннера богаче набор трансмиссий. 160 пойдут одинаково. Больше - долго разгонять. Расход на таких скоростях негуманен на любом внедорожнике.
    Подробнее о машине: http://www.4runner.sovintel.ru
    В журнале Клуб 4х4 №1 2005 есть статья о Prado, где всё расписано подробно.
    • Машина: Corolla
    По прямой-то понятно, но вроде у Прадо впереди независимая подвеска, то есть рулиться он будет получше, чем Раннер с мостом.
    Расход будет под 20 литров?
    Что имеете в виду под трансмиссией, что они у раннера богаче - что есть МКПП?
    Предложили еще 80-ку 96г за 16.5 с 4,5 литра, там наверное расход будет еще менее гуманный...
    А что с запчастями, откуда таскать? Из Владика, соответственно? В москве с ними есть проблемы, не в курсе?
    drVlad Откуда Вы взяли что Раннер с мостом? IFS у него. Я же написал что по платформе машины идентичны. Про трансмиссии: у Прадо либо постоянный полный привод, или (араб/японец) part-time. У Раннера на выбор Part-time, Full-time, Multi-mod (многорежимная). Бензиновые на автоматах.
    Запчасти все есть в Москве, машины построены на одной платформме т.е. те же яйца, но вид сбоку.
    А вот TLC 80 как раз с мостом спереди. Расход - если вы покупаете такую машину - вы знаете что делаете, т.е. расход вас особо не беспокоит. Цена СЛИШКОМ подозрительна для этого года, даже с правым рулём.
    • Машина: Corolla
    PTerekhov
    Спасибо за ответы, чувствуется компетентность.
    Ввели меня автолюбители в заблуждение про мост впереди у Раннера...
    Из трансмиссии нужно или Part-time (т.к. в основном по городу/трассе, с ней понятно - постоянный назад, подключаемый до 100 впереди, так?) или Multi-mode - эта наверное посложнее будет и подороже. Что-то у VADUS`a не могу по ней разобраться. В чем ее соль?
    Кстати, видел объявление по раннеру с 2.7 - это что за зверь, не известно?
    А 80-ку продают полу-знакомые люди, на любую диагностику согласны, 5 лет машина в москве, так что криминал маловероятен.
    Multi-mod есть аналог Super Select от Мицубиси. Т.е. работает в режимах:
    1) Задний привод.
    2) Полный привод.
    3) Полный привод с межосевой блокировкой.
    4) Полный привод с межосевой блокировкой и понижающей передачей.
    На Парт-тайме категорически запрещается езда по асфальту, даже когда на нём проплешины льда. В этом его главный недостаток.
    2,7 - 4х цилиндровый двигатель, шел на самые дешевые модификации. Про полёт по трассе на 160 и постоянный полный привод можно забыть.
    А TLC80 не карбюраторный араб с парт-таймом случайно?
    • Машина: Corolla
    PTerekhov
    Про парт-тайм - на нем только посуху можно ездить?! Зимой вообще никак нельзя? Т.е. остается или постоянный или Multi-mod?
    Про 80-ку узнаю, даже не задумывался. Кто в москве хорошо проведет диагностику?
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    у меня Рунер 5VZ 3.4 литра - 160 идет как танк. Максимально разгонял до 175, но расход в таком режиме - 20-21 литр. Прадо будет идти чуть-чуть меньше из-за высоких габаритов (аэродинамика) и постоянного полного привода, у Рунера он отключаем на скорости.
    3.4. намного лучше чем 3.0 литра и по надежности и по тяге.
    Настройки ходовой и рунера ближе к легковым чем у Прадо.
    Бери Рунер только Лимитед, там можно и полный и задний привод когда и где хочешь! ;)
    С парт-таймом на полном приводе ТОЛЬКО когда он нужен для проходимости. Зимой - если при сильном нажатии на газ начинается пробуксовка - можно подключить, но несколько пострадает управляемость. Вообще про парт-тайм :
    2H - включен только задний мост,
    4H - включены оба моста,
    4L - включены оба моста на пониженной передаче.
    Режимы 4H, и 4L в этой коробке только для скользкой или грязной поверхности с небольшой(!) /до 80км/ч / скоростью. Нельзя, например, мчаться в этом режиме по заснеженному шоссе - будут проблемы с курсовой устойчивостью автомобиля. Дело в том, что у этой коробки отсутствует межосевой дифференциал. Езда в этих режимах по сухой поверхности приводит к повышенному износу трансмиссии и выходу из строя раздаточной коробки!
    • Машина: 4 Raner 94 г. 3-VZE, 5-МКПП
    на 3 VZE на газе разгонял 179 км\ч чикали радарон на Кемеровской трассе от Белово до Прокопьевска, расход газ-получается около 21литра,
    сравнение как на корабле БПК-"Большой противолодочный корабль" служил на таком при скорости 24 узла, прикольно, правда тормозить приходиться почти 300 метров, что бы резина клочками не отлитала М+S Okohama 265-70-15
    drVlad
    Попробуй поиском по Мультимод (Multy mod) на этом сайте. Уже пережеванная тема. А вообще - почитай ВЕСЬ сайт повнимательнее - долждно снять большинство вопросов.
    • Машина: TLC 200
    drVlad
    ТОчна! - ;)
    К примеру -
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...t=0entry15012
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    PTerekhov
    "Режимы 4H, и 4L в этой коробке только для скользкой или грязной поверхности с небольшой(!) /до 80км/ч / скоростью. Нельзя, например, мчаться в этом режиме по заснеженному шоссе - будут проблемы с курсовой устойчивостью автомобиля."
    Курсовая устойчивость у парт-тайма по заснеженному шоссе будет как раз лучше всех! ;) А вот в повороте унесет наружу нафик B)
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Если стоит такой вопрос-нафига вообще Раннер...Субару импреза или Легаси...Вот там максималка так максималка...Или какие-нибудь кваттро от извините Ауди...У приятеля например С8....Полный емае привод блинн...340 л.с.....страшно даже подумать... :blink:
