Сергей 72
акпп задняя едит вперед. LC KZG 78
    • Машина: тойота ленд крузер 78
    добрый день! вчера в лесу сначала упала тяга. на высоких оборотах машина еле едит. по трассе невключала 4ю. сегодня с утра еле сдвинулась с места. доехал до гаража 40 км в час максимально. на какой передаче непонятно 1я или 2я. у гаража включаю заднюю едит вперед. подскажите в чем беда. машина крузак 78й дизель 3.0
    Уровень масла проверь для начала а потом...Щуп вынь и понюхай! Горелым пахнет-иди на барохолку!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    уровень в порядке масло немного потемнело гарелым не пахнет
    подсажите если кто знает.акпп3043ле с сурфа1кз встанет на прадо 78
    • Машина: Временно пешеход.
    Корпуса у 340 серии одинаковые,встанет.
    • Машина: admiral
    раздатку ногой переключать будет?
    на корпусе 130 нет отлива под ручку....
    Зачем,напротив акпп на тунеле варится болт подходящий по внутреннему диаметру рычага и на него одевается,контрится и все. У меня так на 341 акпп сделано. Спасибо Диме Chen за мысль.
    • Машина: admiral
    я проще делаю... кусок алюмишки токарю заказываю и привариваю к акпп...
    благо сварка под боком...
     и коробка пузотерки становится коробкой на семидесятку....
    но это же опять мой частный случай - и клиент об этом даже не задумывается.
    спасибо всем за совет .коробка умирла не первая .у старой 4 года назад развалился бублик и она резко встала .эта короба потихоньку везет .думаю может на старой бублик поменять .пока мысли такие.попытка не пытка  как говорится. кантрактную коробу пока процениваю .если есть мысли зарание всем благодарен .так то хороший ход с приваркой болта и ценник разумный и выбор побольше акпп .главное я так понял чтобы мотор был 1кз
    Гы,колокол перекрутишь от кз и все.
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    сурфовскую акпп не состыкуешь с прадовской раздаткой переходная муфта имеет другой шлиц
    • Машина: admiral
     состыкуешь... люфтец в шлицах правда будет небольшой...
    а вот наоборот на прадовскую повесить сурфовскую раздатку не получится....
    А втулкой какой ?сурфовской? Я у себя пробовал мне непонравилось и по смазке переделывать мне так кажется надо .А если люфт в шлицах будет его разве не разобьет? Мне кажется только на грожданскую машину и без больших нагрузок
    • Машина: admiral
     втулка 70 раздатки хоть и сьемная - но неотъемлемая часть самой раздатки.... она не просто втулка соеденяющая два вала папы. но еще и подшипник скольжения....
    просто втулка туда не годится
    Изменено пользователем serg4x4
    всем доброго вечера ! как я понял приварка болта это не самое страшное.а я размечтался .не все так просто оказывается,пока думаю из двух одну сковырять .
    Тебе ж специалист по акпп сказал,что прадовская раздатка оденется на сюрфовскую коробку,а вот наоборот нет.
