    • Машина: Land Cruiser Prado
    Продам бак  с защитой от 185 сурфа(дизель).Так же клапан переключения,что на фото.
    второй топливный датчик ставить не надо,показывает на одном(переключает клапан)
    схема подключения есть.Отправка ТК.  По деньгам: 4000 бак  4500 клапан,переключатель,фишка
    4000+4500=8500-500(скидка)=8000руб.
    post-40506-0-97294500-1448537429_thumb.j
    В верх.
    • Машина: land cruiser prado 95
    Приветствую. На прадик 95 четко встанет или надо что-то констролить?
    Привет.Если за бак,то должны быть крепления на раме.(на арабах часто встречаются в стоке) либо срезать с сурфа 185
     клапан к раме прикрутить.
    А заливная горловина есть? На сколько я знаю, там ставится горловина на два бака. Или тут другая система?
    Заливной нет. Но при желании можно сколхозить  с двух одну (со 185 и 95) кто то здесь на форуме так делал.
    А клапан, как я понял переключает забор топлива с одного на другой?
    Да.Вот на фото нарисовал,кроме того при переключении с основного на дополнительный переключается указатель топлива(всё в одном клапане )
    post-40506-0-09383800-1449481584_thumb.j
    На 40 литров?
    Ты за доп.бак? То он вроде на 75 лит.(доп бак на прадо 95 это основной сурфа 185)
    Впринципе получил достаточно информации, поищу еще про горловину, что и как и во что выльется. Если к это времени не заберут, то тогда возьму)
    Хорошо.За горловину,тут два варианта либо купить либо сварить с двух одну,185 горловина в наличии есть(бак с горловиной) +,95 своя(всмысле твоя) +аргонщик .
    Я то думал у тебя без горловины. Тогда уже лучше. Сварщик есть хороший. Надо поразмыслить.
    в продаже.
    клапан хороший и цена хорошая, стоит учесть новому хозяину что резьба в закладных гайках клапана не метрическая а дюймовая!
    и аргонщик для изготовления двойной горловины не нужен) делается не сложно при помощи полуавтомата в течении нескольких часов
    Точно,сёдня глянул,дюймовка. Ну,как говорится, по просьбе трудящихся могу перерезать на М8x1,25
    В продаже
    В продаже.
    • Машина: TLC Prado 95 5VZ-FE, МКП, 2000 г.в.
    Добрый вечер.
    Всё это хозяйство (клапан+бак) только на дизель, или на бензин тоже можно поставить?
    Или нужен Клапан+Бак с бензинового мотора?
    Спасибо.
