Lend
4 Норма
О Lend
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 02.11.1962
    Комсомольск
    Сергей
    Land Cruiser Prado
2 389 просмотров профиля
  1. https://www.amayama.com/ru/genuine-catalogs/epc/toyota-japan/land_cruiser_prado/KZJ95W/131294/chassis/3512. В каталоге посмотри.
  2. Найди у себя топливщиков,которые понимают в электронных насосах попроси проверить внутреннее давление насоса при стартерных оборотах,это можно сделать не снимая ТНВД, если давление 2.5 и ниже ТНВД однозначно в ремонт.в идеале должно быть 4,если не изменяет память.И одной заменой пары там не обойтись.Но может на долгий запуск влиять температурный датчик, когда ты пред вытаскивает тем самым ты дуришь систему и двигатель заводится с пучком чёрного дыма.
  3. Без преда салярка подаётся по максимуму,поэтому пучёк чёрного дыма при запуске.предохранитель работает только при запуске,на дальнейшую работу двигателя ни как не влияет.резко в ТНВД может крякнуть только электромагнитный клапан.сколько у тебя ещё протянет насос я не знаю.но ремонтировать его уже надо.
  4. Похоже на симптомы умерающего ТНВД. Либо под замену,либо в ремонт. В Москве я думаю есть мастера по ремонту ТНВД.
  5. Вы продавали комплект под круглые фары для 90 прадо нужен такой в Москве нет ли у вас на продажу?
    1. В наш задний мост ставим от маркообразного восьмидюймовый В наш передний от Алтезы задний 7.5 дюйма. покупаем на разборке , или на аукционе в Японии (себе алтезовский брал в Японии) это если Б\У подешевле
    2. Я не за то что машина убитая ,а за то что она тебе не знакома по этому проверять нужно всё методом исключения.
    3. Дед по воскресеньям бабку в церковь возил???. Тогда да, проверять нужно всё.
    4. Было что то подобное после 90 страшная вибрация ,но у меня вылезло после замены раздатки,брал контракт как потом оказалось перевёртыш,заменил раздатку на другую вибрация пропала. Как у тебя началась вибрация ? Вчера небыло,сегодня появилась? Или может что делали до этого?
    5. Мне пропайка помогла на неделю потом опять то работает то нет. Поставил тахометр от гранвии KZной потрошки одинаковые.
    6. Где подходит рычаг переключения скоростей либо с одной стороны либо с другой. залезь под машину там сразу увидишь.
    7. Понятно.В Россию 99года не ввезти,чтобы по документам была ровная ,вот и подумал может я что проспал )))
    8. Lend
      Муки выбора авто.
      Ты у него спроси что значит Кузов будет целый, пиленый, сваренный ? и как его завести БЕЗ растаможки?
