    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 1998г
    Олег спасибо. А через фишку может что-то получиться? или там концевик раздатки/эбу должны быть как-то подключены?
    Изменено пользователем shorin_55
    Находи блок 4WD, он под магнитолой, вызванивай провода на нем с концевика и на приборку, подключишь все в салоне что бы с концевика сразу на приборку
    Панда, честно, я не в курсе
    Понял, спасибо еще раз. блок управления в шкафу лежит, буду разбираться
    • Машина: пузотер
    Всем привет!
    Может кто-нибудь подсказать распиновку вот этой фишки? f94dab324420t.jpg  на селекторе ln130. Или может ссылку какую.
    В схемах нигде не могу найти.
    Фишки на селекторе - это блокировка соленоида селектора, подсветка, кнопка овердрайв, для мкпп оставь все в воздухе.
    • Машина: пузотер
    Я немного не в той теме написал, наоборот, ставлю акпп. Подсветка и овердрайв там на синем штекере. (4пин)
    А с этим не могу разобраться. Если до этой коробочки подаю 12в на соленоид, он срабатывает. А на разъем выходящий из блочка пробовал на все контакты подавать, не срабатывает..
    Кнопка ECT POWER на месте?
    • Машина: пузотер
    ее отродясь небыло в моем автомобиле.. Мне этот режим не нужен. Мне нужно чтоб корректно работал селектор, с запретом запуска не на парковке, и т.д. там получается 5 проводов. 1 красный, 2 кр/бел, 3 желтый, 4 черный, 5 сине/белый.
    Так это не на рычаге, а на корпусе АКПП справа, ингибитор называется (блокиратор стартера) с него снимается положение селектора и идут данные в блок управления для выбора режима работы АКПП, подсветку заднего хода, и запрет запуска ДВС в любом режиме кроме P и N.
    А на фото , все же думаю , на кнопку какую то разъем.
    • Машина: пузотер
    слушай, точно. Сейчас проверил. На фишке на косе моторной контакты запрет запуска, короткое только в P и N. Соленоид я сделаю напрямую от педали. Получается фишка и не нужна. Спасибо! Изменено пользователем shur777
    Обращайся!!
