Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #1 Опубликовано: 11 января 2016 Привет всем! Озадачился на даче поставить печку ибо конвекторы жрут безмерно. Задача такая: отапливать помещение 4,2х4,6 потолок 2,2. Вариантов в инете куча. Присмотрел такую http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/student/. На сколько эффективная функция долгого горения? Какие нюансы? Может кто из опыта посоветует другой вариант, буду признателен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #2 Опубликовано: 11 января 2016 булерьян а так то все эти металические печки - тепло пока горит огонь. Вот кирпичная хорошая печь это другое дело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #3 Опубликовано: 11 января 2016 Кирпичная конечно хорошо, но для нее фундамент нужен и ценнег совсем другой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaska Откуда: Москва Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе #4 Опубликовано: 11 января 2016 Михаил, не совершайте ошибок и не покупайте плохую, не продуманную копию печки, которая без изменений производится в Канаде вот уже полвека. Нет там никакого особого режима. Просто прикрыв поддувало она не так сильно горит. Но и тепло не отдает Булерьян эффективней и в нагреве ( трубы забирают воздух от самого пола ) и в кпд. Даказательства? Температура трубы. Если у булерьяна она около 200 , то у всех этих бутаковых больше 300. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaska Откуда: Москва Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе #5 Опубликовано: 11 января 2016 Добавлю- под утро даже на втором этаже, куда все тепло уходит, вылезать из пол одеяла холодно. Так что под утро все равно надо конвекторы включать или дежурного выгонять топить печь. 8 часов ни тот ни другой гореть не будет Ps с конкретными цифрами температуры дыма я может чего и напутал, но разница там существенная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #6 Опубликовано: 11 января 2016 И не перенести, не переставить если чего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #7 Опубликовано: 11 января 2016 (изменено) Переносные печки из металла - для быстрого прогрева помещения и сжигания дров. У себя на даче в бане пользую - приехал - растопил - через час везде тепло - кайф. В доме где ночуешь постоянно такой вариант не прокатит - нужна или система большой теплоемкости ( жидкостная на антифризе или действительно каменная печь) прогревается долго но и тепло держит долго. Если приезжаешь только на выходные и два дня хочешь быть в тепле - проще котёл газовый поставить - привёз с собой баллон 50 литров и спишь спокойно - система отопления естественно жидкостная при этом на антифризе. Прямой нагрев не для жилых помещений. Если электроэнергия постоянно присутствует и баллон есть запасной то можно таймер поставить чтоб загодя котёл включал - отправил смску и приезжаешь в тёплое гнездо Изменено 11 января 2016 пользователем RomanEz Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wald Откуда: Петрозаводск Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ #8 Опубликовано: 11 января 2016 Газовый камин Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #9 Опубликовано: 11 января 2016 (изменено) И не перенести, не переставить если чего. Это я Сане - Боломуту, по поводу каменной. Если приезжаешь только на выходные и два дня хочешь быть в тепле - проще котёл газовый поставить - привёз с собой баллон 50 литров и спишь спокойно - система отопления естественно жидкостная при этом на антифризе. Прямой нагрев не для жилых помещений Эту систему отопления ещё сделать надо и по комнатам развести. А газ на холоде имеет свойства замерзать. Да и таскать с собой баллон постоянно.... Вот контору нашёл: http://pechimax.ru/pech-klondayk-nv-200.html Цены у них не плохие. Никто не покупал там? Печи Клондайк, Буран!!! Цена (не реклама) Изменено 11 января 2016 пользователем Pastuch Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon25 Откуда: Kolomna Машина: Derways,TLC100. 4.5ат 2003г #10 Опубликовано: 11 января 2016 печь-камин,чтобы в стенках кирпичные закладки огнеупорные были,вес от 150 кг и дымоход от 150мм минимум,другой вариант клондайк с контуром под батареи если дом деревянный,комнатная темп должна быть мин 26гр, утром при 22гр сильно повышается влажность и кажется что холодно это для Подмосковья Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #11 Опубликовано: 11 января 2016 (изменено) Газ не канает, хочется хоть немного романтики, запах дров, трещание в печи P.S обогрев печью требуется только в выходные Изменено 11 января 2016 пользователем Maikl44 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #12 Опубликовано: 11 января 2016 Такая на даче, чугунина толстенная, остывает долго, мощи заглаза, топливо не жрет. полешков 15-20 (3-5 на закладку) по 25см длины в сутки уходит. http://www.i-kamin.ru/catalogue/pechi/card-Arina12213.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #13 Опубликовано: 11 января 2016 Эту систему отопления ещё сделать надо и по комнатам развести. А газ на холоде имеет свойства замерзать. Да и таскать с собой баллон постоянно.... Я генератор вожу чтоб в бане с комфортом попариться при лучине как то не то, зато баня на дубовых дровишках.... Вообщем диллема- быстро дёшево тепло(долго) сам убери лишнее и получишь то что нужно Вот контору нашёл: http://pechimax.ru/pech-klondayk-nv-200.html Цены у них не плохие. Никто не покупал там? Печи Клондайк, Буран!!! Цена (не реклама)[/ Это булери(ь) ян который выше советовали он эффективней обычной железки но тоже не теплоемкий(ночью вставать нужно) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #14 Опубликовано: 11 января 2016 (изменено) Писал писал все пропало... Быстро - дёшево - тепло(всю ночь без твоей помощи) сам лишнее убери и будет счастье О Появилось Изменено 11 января 2016 пользователем RomanEz Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein Откуда: Москва Машина: TLC 200 #15 Опубликовано: 12 января 2016 По опыту, одни из самых продвинутых в деле каминов это как ни странно французы, по КПД. Про ценник на кирпичную - ошибаетесь, сопоставим с нормальным камином, а на вашу площадь вообще сами сложИте без вопросов. Дать порядовку? или сами найдёте? Дымоход можно устроить обычными сандвичами чтобы не городить фундаменты под тяжелую конструкцию. Есть нюансы, больше камня больше теплоемкость. Больше камня дольше греть и расход топлива при старте большой. Много камня не любит колебания между + и - это для печи всегда удар. Теплоизоляция помещения тоже очень важна. И вообще, фото сооружения в студию. Не забудьте посчитать устройство дымоходов и схемы обслуживания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FactoR Откуда: Москва,Шаховская-Зубцов, Ахтубинск, Минск, Машина: Audi Q7/MMS 35mt #16 Опубликовано: 12 января 2016 Плюсую за булерьян, отличная печь. У нас в охотдомике в карелии такая стоит, на улице минус 35 в избе тепло, топим раз в 4 часа березовым кругляком Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #17 Опубликовано: 12 января 2016 Если топить только по выходным, кирпичная не айс- такие перепады ей на пользу не пойдут.. Металлическая самое оно Если делать с акваконтуром то неплохо сделать бы аккумулятор тепловой- для компенсации малой теплоемкости системы ИМХО как всегда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #18 Опубликовано: 12 января 2016 Газовый каминточно........ нафига чето городить на 16 квадратах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #19 Опубликовано: 12 января 2016 точно........ нафига чето городить на 16 квадратах См 11 сообщение ну хотелка у меня такая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony Откуда: спб Машина: 80VX #20 Опубликовано: 12 января 2016 Сербские буржуйки очень да-же, двойной дожиг длительное горение и конвектор и вид...Ну или наши "Енисей", "Ангара", "Рейн" или Норвежские чугунные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
