Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #21 Опубликовано: 12 января 2016 Стоит ли брать печь заведомо большую чем нужно? В деревне дом 6*6. Из характеристик понял что 10 кв.м. идет 1 кВт мощности печи, понятно что условно. КПД печей 70-85%. Если её качегарить не на всю мощность, КПД изменится? Другими словами КПД линеен во всем диапазоне мощностей? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #22 Опубликовано: 12 января 2016 См 11 сообщение ну хотелка у меня такая Вам давно дали правельный совет при ваших тех условиях по использованю. Норвежск эко камин за 300т врядли рассматриваете. Ваша печь - это буржуйка если дешевле до нормальных чугунных печей, польша, сербия, германия, норвегия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #23 Опубликовано: 12 января 2016 Привет всем! Озадачился на даче поставить печку ибо конвекторы жрут безмерно. Задача такая: отапливать помещение 4,2х4,6 потолок 2,2. Вариантов в инете куча. Присмотрел такую http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/student/. На сколько эффективная функция долгого горения? Какие нюансы? Может кто из опыта посоветует другой вариант, буду признателен. Не ломай голову ни себе ни людям. Ставь на свой объём булерьян и ему подобные. Лучше ещё ничего не придумано. И дешевле и эффект больше. Если интересно пиши в личку - дам намётки и контакты (не реклама). Сам буду в гараж брать у них же, но на 200м.куб. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #24 Опубликовано: 12 января 2016 Ваша печь - это буржуйка если дешевле до нормальных чугунных печей, польша, сербия, германия, норвегия. заблуждаешся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #25 Опубликовано: 12 января 2016 заблуждаешся. Согласен, булерьян теплее, когда на даче да в центре комнаты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #26 Опубликовано: 12 января 2016 Такая на даче, чугунина толстенная, остывает долго, мощи заглаза, топливо не жрет. полешков 15-20 (3-5 на закладку) по 25см длины в сутки уходит. http://www.i-kamin.ru/catalogue/pechi/card-Arina12213.html Согласен, булерьян теплее, когда на даче да в центре комнаты Судя по твоим высказываниям у тебя самый оптимальный вариант и в цене (45т.р.) и в тепле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #27 Опубликовано: 12 января 2016 Согласен, булерьян теплее, когда на даче да в центре комнаты Судя по твоим высказываниям у тебя самый оптимальный вариант и в цене (45т.р.) и в тепле. У ТС не гараж а так понимаю летний дачний домик, куда есть желание приезжать зимой с семьей и имеет право на уют, а не на погреться и преночевать. А вы булерьян, булерьян, танк епт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #28 Опубликовано: 13 января 2016 Друзья не надо все усложнять. У меня сруб, внутри вагонка. На следующий год еще снаружи обошью. Помещение довольно теплое. Булерьян может и самый эффективный, но в интерьер вряд ли впишется. Достаточно небольшой качественной печки. Городить систему отопления не хочу, это не жилой дом, это баня с комнатой. Помещение примерно такое, лучше фотки не нашел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #29 Опубликовано: 13 января 2016 Сейчас новая фишка "Печь Бубафоня" длительного горения. Посмотрите в ютубе. Вариантов куча, легко можно сделать самому. Друг себе сделал, экспериментирует , дорабатывает, сейчас под паравое отопление переделал, результаты положительные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #30 Опубликовано: 13 января 2016 У ТС не гараж а так понимаю летний дачний домик, куда есть желание приезжать зимой с семьей и имеет право на уют, а не на погреться и преночевать. А вы булерьян, булерьян, танк епт. Ну поскольку вводная была по поводу печи длительного горения, то первое, что на ум приходит - булерьян. Бюджет никто не оглашал. В свой дом я бы тоже что-нибудь поэстетичнее поискал - танк там точно не катит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #31 Опубликовано: 13 января 2016 На печку до 20 тыщ готов выделить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #32 Опубликовано: 14 января 2016 Михаил, не совершайте ошибок и не покупайте плохую, не продуманную копию печки, которая без изменений производится в Канаде вот уже полвека. Нет там никакого особого режима. Просто прикрыв поддувало она не так сильно горит. Но и тепло не отдает Булерьян эффективней и в нагреве ( трубы забирают воздух от самого пола ) и в кпд. Даказательства? Температура трубы. Если у булерьяна она около 200 , то у всех этих бутаковых больше 300. Не ломай голову ни себе ни людям. Ставь на свой объём булерьян и ему подобные. Лучше ещё ничего не придумано. И дешевле и эффект больше. Если интересно пиши в личку - дам намётки и контакты (не реклама). Сам буду в гараж брать у них же, но на 200м.куб. Согласен, булерьян теплее, когда на даче да в центре комнаты Друзья не надо все усложнять. У меня сруб, внутри вагонка. На следующий год еще снаружи обошью. Помещение довольно теплое. Булерьян может и самый эффективный, но в интерьер вряд ли впишется. Достаточно небольшой качественной печки. Городить систему отопления не хочу, это не жилой дом, это баня с комнатой. Помещение примерно такое, лучше фотки не нашел image.jpg Прочитай всё выше и подумай 100 раз. Люди дело говорят. У меня Буллерьян 16 лет и хвалю себя, что тогда в кризис 99-го года купил его за баксы! А соседи свои "дерьмофоры" уже по паре раз поменяли, а один вообще сгорел с "прогрессором Мудаковым". Хотя, каждый свои грабли имеет)))). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tem_ka Откуда: Москва, Зябликово Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16 #33 Опубликовано: 14 января 2016 Городить систему отопления не хочу, это не жилой дом, это баня с комнатой. Помещение примерно такое, лучше фотки не нашел а разве в бане нет печи? у меня в новогодние морозы температура в доме-бане к утру опускалась до +16 зябко утром но и не холодно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #34 Опубликовано: 14 января 2016 а разве в бане нет печи? у меня в новогодние морозы температура в доме-бане к утру опускалась до +16 зябко утром но и не холодно У меня в одном срубе баня и комната, разделены стеной сплошной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tem_ka Откуда: Москва, Зябликово Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16 #35 Опубликовано: 14 января 2016 У меня в одном срубе баня и комната, разделены стеной сплошной может тогда воздушное отопление из бани? у меня в старом доме стоит железная печь, топка кирпичом обложена, производство - Сербия, стоила дешево, не прожорлива, комнату 4х4 прогревает за пару часов зимой я доволен) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #36 Опубликовано: 14 января 2016 На печку до 20 тыщ готов выделить Возьми калькулятор и посчитай - сколько дней можно топить электричеством за эти деньги, сколько дней ты бываешь на даче и пользуешься отоплением и прими решение - а оно тебе надо? Кстати вместо конвекторов при таком посещении лучше пользоваться калориферами, я счас гараж такими отапливаю стоят в ситилинке 1000 руб штука. Включил два на максимум - 4 кВт прогрел за два часа, потом один на минимуме 1 кВт поддерживает пока я там нахожусь в среднем выходит 10 - 12 кВт за 6 часов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #37 Опубликовано: 17 января 2016 Присмотрел такую http://www.termofor....vyanye/student/. На сколько эффективная функция долгого горения? функция "долгого горения" отсутствует, есть тления, но тоже недолгого и невысокотемпературного. стоит на даче такая, очень довольны в качестве быстрого разогрева 15 мин и в комнате тепло, далее подкладывать, заслонку открывать/закрывать, важно не перекалить... тепло, ессно, не держит. кирпичная - эта держит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_kuznec Откуда: Воскресенск Машина: 4runner 130 3vze 91 год #38 Опубликовано: 18 января 2016 (изменено) Гараж из бейсера. 5 на 7 м. Высота около 3 м. Утепление потолка фанера и минвата 3-5 см. Поставил матрица 200. если на улице -15 то с одной закладки прогревает до десяти тепла. Как- то закидывал дрова и оставлял на ночь на длительное горение. С утра угли еще были. Быстро нагревается но и отдает тоже быстро в сравнении с чугуном или кирпичом. Но бюджетно. Изменено 18 января 2016 пользователем volk_kuznec Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Staf Откуда: коми сыктывкар Машина: 4Runner 130, 5мяу #39 Опубликовано: 26 января 2016 У всех у вас проблема одна, вы не правильно подбираете печи длительного горения. У каждой печки , хорошего производителя , указан обьем помещения который способна обогреть данная печь. Фишка в том, что, производитель берет среднюю ,расчитанную им самим, величину теплопотерь отапливаемого помещения за какой то промежуток времени. Хотите чтоб было тепло, берите печь по кубатуре в 3-4 раза больше и будет вам счастье. У меня в гараже при обьеме помещения 120 кубов печь стоит на 400(Бренеран) при -30 топки битком хватает до 2 суток чтобы температура держалась 20-24 градуса в конвекционном режиме и трубу можно обнять , она еле теплая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #40 Опубликовано: 26 января 2016 У всех у вас проблема одна, вы не правильно подбираете печи длительного горения. У каждой печки , хорошего производителя , указан обьем помещения который способна обогреть данная печь. Фишка в том, что, производитель берет среднюю ,расчитанную им самим, величину теплопотерь отапливаемого помещения за какой то промежуток времени. Хотите чтоб было тепло, берите печь по кубатуре в 3-4 раза больше и будет вам счастье. У меня в гараже при обьеме помещения 120 кубов печь стоит на 400(Бренеран) при -30 топки битком хватает до 2 суток чтобы температура держалась 20-24 градуса в конвекционном режиме и трубу можно обнять , она еле теплая. А закладка сколько пол куба-куб? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
