Sania41
Мосты крузер 60 есть вопросы?
    • Машина: Land Cruiser Prado 120 4L
    Мужики всем привет!!! Я тут новенький, но глядишь и приживусь на форуме т.к. много вопросов накопилось.
    Собираю вездеход купил мосты 60е голые без тормозов. Вопро
    с: может с каких мостов  подходят диски, барабаны супорта? У себя ничё найти не могу :cry:
    • Машина: TLC-60
    От чего подходят не слышал, но здесь можно найти не торопясь всё родное, ну или купить например в экзисте новые.
    В Экзисте ща цены не айс :think: . А мне на самоходку б/у пошли бы в самый раз!!!
    • Машина: Dodge Ram 2500, BJ41
    суппорта от сороковок, сурфов, раннеров, хайлюксов, семидесяток до 90 года, а так же 80ки до 91 года. От всего что имело тонкий тормозной диск, 16 или 18 мм ( не помню точно ) Крепление суппорта 90 мм +-
    Диски тормозные с ступицами от всего перечисленного с мостами. Единственное, за легкие 70ки не уверен и 80ки старые. так же можно поставить ступицы от IFS сурфов/раннеров, но там смещение тормозного диска наружу миллиметров 30 ( колея станет шире ) . На кулаке сверлятся сквозные отверстия, а на суппорте режется резьба м16 или 18 ( не помню ) .. Или просто сквозными болтами с гайками крепить. И как решение проблемы, так же норм.
    Барабаны точно с сороковок, 50, 70 тяжелых до 91 года, с других авто не знаю..
    Про 60ки не упоминаю, по понятным причинам..
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    В принципе можно все найти и родное, барабаны есть, суппорта вроде тоже должны быть, просто ко всему надо будет приложить руки.
    Мужики спасибо большое. Давайте я сфотаю мосты на всякий случай, посмотрите и подскажите что мне купить. А то колёса треколы собрал пора примерять к мостам.
    Для треколов полуоси усиленные не забудь и пары пониженные))
    Что за полуоси усиленые? На счёт пар пока так собиру. Вроде в калькуляторе считал минемалка нормальная, если много будет тогда разорюсь на пары.
    крепче родных в 2 раза. longfield или RCV ( они лучше ) Но с нынешним курсом они 1000$ в России обходятся.
    На родных поездим не обломаемя. 1000$ :cry:
    Может тормоза на хвостовики приколхозить? Помоему по бюджетней будет. У меня две машины разобраны как доноры.
    можно и так...
    Если без особого фанатизма то полуоси выдержат,а вот гранаты хиловатые,их желательно поменять хотя бы на прадовские,потому как на тюненые с нынешним курсом бум тока на картинках смотреть. Пары заниженные весьма обязательны, на родные нагрузка будет немаленькая.Тормоза не помешают дисковые,особенно сзади.Чем трансмиссию будешь занижать?
    А прадовские влезут в кулак?)) или они внешне такие же, но просто крепче? ( в прадовских запчастях не шарю )
    Чуть чуть гранату подпилить и влезут.На прадовской гранате мяса больше мм на 5...
    Привет. Движка сузуки 1.3 автомат, раздатка 69 и мосты 60.  В калькуляторе минемалка 2.6 км при 1500 об. попробуем будет мало буду парится насчёт пар. Ну тем более это будет мой второй вездеход.
    • Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток
    Тяжеловатые черезчур мосты для такого вездехода)
    А я так хотел запихать , а буртик мешается. Ты его целиком стачивал , по всей окружности или только верх низ, на прямых участках?
    смысл? сточить те же 5 мм и ослабить гранату)) родной в притык лезет с проточками уже..  Может это конечно и работает, но судя по описанию, оно того не стоит..
    Только по выточкам,по окружности ничего трогать не надо.Есть еще вариант шар изнутри подточить-это кому что легче. На 39" колесах ,залоченном передке буксовал,вертел руль во все стороны-пока гранаты целы..
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Если без проточки .То нужно переваривать поворотные шары от 80 или прадо  Как раз и кастор поправить. :popcorn:
