    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Появляется  еще продолжение вопроса:100  FTE были рестайл и дорестайл. Сигнал тахометра идет через ЭБУД с датчика коленвала. А они стыкуются по сигналам на приборку?
    У HZ стоит типа магнитного датчика на ТНВД. И "нормализация" сигнала (ограничение амплитуды, возможно формирование формы импульсов идет в приборке). На FTE  сигнал с ЭБУД идет скорее всего уже "нормализованный". Вот и была мысль подать его на приборку в точку, в которой обрабатывается сигнал нормального уровня. Либо сделать преобразователь, формирующий сигнал с FTE в сигнал, который понимает приборка 105.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Извини, но ты не понимаешь о чем пишешь, обсуждать тут нечего, изучай матчасть (электросхемы)и знание датчиков установленных в ТНВД, тоже не повредит.
    Соответственно вопрос: собрал ли кто такой преобразователь?
    Это бессмысленная операция, приборка стоит дешевле. Изменено пользователем l848
    Да, к сожалению я не знаю, что представляет собой датчик в ТНВД, да и мотора уже нет. Схемы с смотрел достаточно поверхностно, на память все цепи не помню.
    Как вариант - посмотреть осциллографом, какой сигнал с него идет. Попробуем найти машину с 1HZ.
    Ну и соответственно посмотреть сигналы с FTE. А потом понимать разницу.
    Приборка с дорестайла есть, но мне от 105 больше нравится.
    • Машина: лк-100 .G-300
    как  успехи   ? получилось   ?
    • Машина: Suz Escudo RF(2 шт), TLC LJ78
    В 27.05.2016 в 20:53, ernst1968 сказал:
    Извиняюсь, что своевременно не ответил.
    Да. Получилось. Собрали преобразователь сигнала на arduino. Правда помучились с отладкой схемы и программы, но в итоге всё работает уже почти год, полёт нормальный.
