Yop
Электрика / Модернизация
    Ты смог с датчиком уровня топлива разобраться?
    295970[/snapback]
    Датчик заменили на оригинальный, работает, но есть ощущение, что зависает на 1/2 бака. Не смог проверить, во всяком случае гарантия на датчик есть. Там есть ещё одна проблема - если снимать бак, велика вероятность оторвать одно из креплений. Знаю человека, который ждал несколько недель новый.
    295999[/snapback]
    А в чем там засада при снятии с креплениями? Может поделишься секретом чтобы я не оторвал?
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Зависит от степени эксплуатации, если крепления внешне гнилые или местами ржавые до трухи (часто бывает), лучше вообще бак не трогать (пока не найдешь подобный на разборке или в наличии).
    • Машина: land cruiser 100
    Здравствуйте. Тут вроде про электрику говорят и модернизацию. Так вот у меня вопрос: можно ли на 100м с японское головное устройство русифицировать или хотябы сделать на английском. И ещё, в каком формате там карты GPS и можно ли их закачивать, если да, то как? Заранее спосибо.
    Перебрали мне передний мост в моём присутствии по всему регламенту (шрусы, полуоси, фланцы, подшипники, сальники, прокладки и т.п.) не успели только крестовины спереди заменить.
    Проблема в том, что хоть люфты и ушли, но под нагрузкой и повороте руля хрустеть не перестало. Разница лишь в том, что ранее 80ка из-за этих хрустов теряла обороты и могла заглохнуть, то теперь этих последствий нет - если бы не абсолютно аналогичный доремонтому звук, то вроде всё хорошо.
    Прошприцовано всё было в достаточном кол-ве.
    Вопрос дня: куда смотреть и как исправить? mellow.gif
