    Количество кислорода в воздухе зависит от температуры, разница в диапазоне от 0 до 40 градусов - более 10%. Топливо в двигателе окисляется или горит этим самым кислородом. Неправильно высчитанный ЭБУ кислород равен неправильному количеству топлива. А так-то можно и забить, люди табуретку вместо сиденья ставят, не смертельно же.
     забудь про "умную электронику". у тебя старый деревянный дизель с кучей не нужных проводов и датчиков. ДИЗЕЛЬ! ему твои 10% воздуха .... до одного места. количество топлива +/- ведро до туда же.
    на 10кОм сопротивление, ни больше не меньше? допуск есть?
    да пофиг. это просто ошибку в мозгах уберет о неисправности датчика (которая даже ЧЕК не зажигает). 10кОм - очень распространенный номинал в радиоэлектронике всяческих мастей. так же он указывает на низкую температуру и должен добавлять несколько пипеток соляры на цикловую. по факту - хрен это заметишь.
