hello981
Течь масла из-за заглушки между головками 5VZ-Fe
    • Машина: УАЗ + 5vz-fe
    Всем привет!
    Обнаружил следы масла на колоколе коробки. Присмотрелся - течет из за заглушки, которая между  ГБЦ. Масло моторное. С крышек ГБЦ подтеков нет.
    На фото та самая заглушка - течет по ее низу, как бы изнутри. Пробовал снять ее, но не получилось, она как будто приварена к трубке охлаждения.
    В чем может быть причина? Эта заглушка как нибудь снимается?
    Приподниму тему!
    У самого предположений нет, что может быть за этой заглушкой и как ее снять!
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    Вот эта заглушка, за ней как понимаю пустота, что бы ее снять похоже надо пол движки раскидать. Я бы для начала сменил прокладки клапанных, может это все таки из под них в развал между бошками сочиться
    Изменено пользователем X-Form
    Спасибо за картинку!Это оказалось не масло, а смесь масла с антифризом (решил попробовать на вкус - оказался сладкий). Повредилась трубка с которой идет подогрев на дроссель (наверное зацепил ее при установке движка), по изогнутой большой трубке антифриз капал внутрь, через заглушку. А из под левой крышки попадало масло. Поэтому был черный цвет, хотя консистенция была не масляная.
    Сегодня разобрал верх, что бы добраться до этой трубки. Сложного ничего нет.
    Несколько фото для наглядности. Можно разглядеть как проходит трубка между головками. А также прокладки коллектора в не очень хорошем состоянии. Вполне возможно, что и с них подтекал антифриз. Прокладки естественно заменю,а трубка запаяю.
    Изменено пользователем hello981
