X-Form
Опытные Пользователи
14 Положительный персонаж
О X-Form
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 07/29/1980
    Магадан
    Василий
    Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
4792 просмотра профиля
  1. Пробежав за 6 лет 70т.к. мой торсен на очередной поездке при хорошей нагрузке захрустел. Вскрытие показало что не выдержал сайдгир. А вот малые фрикционы, которые вызывали опасения, хоть и лопнули, но оставались на местах и продолжали работать. Похоже проблема с их истиранием не касается фултайма и присутвует только на мультимоде
  2. Вот ставил от альтезы, 70т.к. пробежал, пока все ок
  3. Помер насос, найти именно на прадо в городе не смог. Порывшись по каталогам выяснил что потроха у многих тойот тех годов одинаковые. В итоге нашел б/у от двигателя 5A, переставил со своего шкив и бачек, так же крепежные отверстия на новом насосе были без резьбы, пришлось заменить два болта на более длинные. Покатавшись заметил чуть более раннее срабатывание клапана сброса, его тоже переставил со своего. В итоге все работает как положено.
  4. Еще через год аналогично потрескались оставшиеся 2 пыльника, пока не разорвались, но пора менять. Итого почти 4 года и 45 т.к.
  5. У себя, не на прадо, когда перегрел жижу гур, в насосе лопатки подожрали крышку, даление упало и руль соответсвенно стал тугой. Но при добавление оборотов, тугость проходила. Насос кстати восстановил у шлифовщика. Еще было что руль тугой из за крестовины вала, только там неравномерномерная нагрузка, то легко, то тяжело, в зависимости от положения руля
  6. 5вз зимой на прогреве только литр сжирает, два прогрева в день, уже 2 литра и поездки в сумме 10 км, получается уже 20л/100км только прогревами. Плюс город весь холмистый, так что 40 это вполне нормально. У знакомых на тяжелых машинах плюс минус такие же расходы.
  7. От манеры езды и местности расход сильно зависит, у меня при коротких поездках дом-работа по 2-3км такой же расход, а на трассе 12-13 литров, если не гнать.
  8. у меня пол года такой стоит, 30ти градусные морозы пережил нормально
  9. Спустя 3 года еще один пыльник порвался, теперь внутренний, причина не известна, но похоже от старости. Два оставшихся визуально не имеют проблем.
  10. Это тоже ерунду написал какуюто. 100% на короне (66 зубов) 50% на солнце (33 зуба) На водило значит тоже 50%. А сателлиты делят момент поровну, так как все одинаковые, вроде так
  11. Ну и понятно что пара сателлитов не одна, а три. А у каждой оси сателлита две точки крепления к водилу. Это сути не менят
  12. Похоже здесь я не додумал. На внешний сателлит приходит 100%, но на водило с него уходит только 25% и 75% на внутрений сателлит. С внутреннего сателлита 25% уходит на водило и 50% на солнце. Получается каждый сателлит отдает на водило равный момент. А это значит что значение имеет только общий момент на водиле: 2wd, 0% на водило High+difflock, до 100% на водило High+opendiff, 50% на водило Low+difflock, до 250% на водило Low+оpendiff. 125% на водило. И получается все таки блокировка убивает дифф! Или я опять что то не додумал???
  13. Муфта не соединяет выходные валы, она соединяет входной и задний валы, и корону. А передний вал получает момент через сателлиты и водило
