tvigorr
Вибрация на руле при торможении
    • Машина: мечтаю об FJ....
    Goorik, "вроде" не канает, нужно точно проверить и протянуть, pleh правильно описал.
    Там на панаре сайленты с двух сторон одинаковые или разные. Чето эксист выдает только с одной стороны сайлент.
    Сайлентов точно два, одинаковые или разные не помню.
    Покупал полиуретановые OME (желтые АРБ), заменил только на креплении к мосту. На раме родной еще живой, трогать не стал.
    Одинаковые на передней и одинаковые на задней, а вот передние и задние - разные.
    на Лехусе вопрос решился просто проточкой тормозных дисков, причем заметное биение было на заднем.
    • Машина: HJ100
    А проверь ка ступичные подшипники.
    У меня перед "кончиной" оных тоже при торможении "в руль" било.
