    • Машина: Land Cruiser 100
    Продаю механический компрессор на внедорожники:
    Toyota LC'100/Lexus'470 '03-05 4700 V8
    Тип двигателя 2UZ-FE
    14734d1025890464-trd-v8-supercharger-trd
    Этот оригинальный механический компрессор Toyota TRD специально разработан для двигателя 4.7L V8, который устанавливается на автомобили Toyota Land Cruiser, Sequoia и Tundra, а также на Lexus LX470.
    Компрессор TRD позволит Вам значительно поднять мощность и крутящий момент этого двигателя, не требуя существенных переделок двигателя и трансмиссии. Надо учитывать, что компрессоры подходят только на двигатели без системы VVTi, которая пошла с 2006 (на некоторых авто с 2005) модельного года.
    В комплект поставки входит мощный нагнетатель Eaton M90 4-th generation и оригинальная компьютерная система управления двигателем TRD, оптимизированная для работы с компрессором. Этот комплект позволяет добиться максимальной эффективности во всем рабочем диапазоне оборотов двигателя. Корпус нагнетателя выполнен из литого алюминия и профессионально окрашен порошковой краской. Встроенный байпасный клапан гарантирует стабильный холостой ход. Входящие в комплект дополнительные инжектора создают эффект "промежуточного охлаждения", что позволяет использовать более высокое давление наддува для получения еще большей мощности и крутящего момента.
    Оригинальная компьютерная система управления двигателем TRD содержит оптимизированные топливные карты и карты зажигания, обеспечивающие максимальную эффективность работы нагнетателя. Оптимизированная система искрообразования повышает эффективность сгорания топлива во всем диапазоне оборотов двигателя, что позволяет получить дополнительный прирост мощности.
    Характеристики системы:
    Увеличение мощности: +112 л.с.(46%)
    Увеличение крутящего момента: +79 Nm (25%)
    Для установки нагнетателя на Toyota LC'100/Lexus'470 '98-'02 4700 V8 продаю блок Unichip вместо блока TRD.
    Цена 130 000 руб.
    Unichip - 40 000 руб.
    компрессор в Иркутске, тел. 8 902 76 76 839
    Изменено пользователем CJohn
    Всех приветствую. Помыл под капотом выкладываю фото.
    Может кому интересно продаю машину с компрессором
    Ссылка на объявление http://irkutsk.drom.ru/toyota/land_cruiser/22371855.html
    Ссылка на видео про компрессор
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Фото блока за 40 можно глянуть.
    Фото блока во вложении с кабелем для обновления и перепрошивки, проводка от блока установлена на машине. Сделал фото штатной проводки от TRD, она примерно такая же
    Объясните популярно как это всё совместить на авто 98-02 годов
    У меня стоит на машине 2001 г. с Unichip. Вот инструкции по установке https://yadi.sk/i/HITuOeRdmrZ35, https://yadi.sk/i/pCeYgrEIo5rt6, https://yadi.sk/i/ZMAVIWepo5r8P. Будут вопросы спрашивайте.
    • Машина: Lexus LX 470 2005г
    Еще в продаже?
    Еще в продаже?
    в продаже
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    какой расход топлива с ним в среднем?
    Можно сказать остался без изменения по городу и по трассе. По городу не получается постоянно ездить газ в пол, выходит 20, а по трассе газ в пол скорость 160-180, дорога - горы серпантин до Слюдянки расход вышел 20, если до 120 расход 14-15.
    на машины 6-7 года не поставить, правильно понял?
    на американца с VVTi нет, на европейца без VVTi можно
    • Машина: Range Rover
    Вечер добрый!  Компрессор ещё в продаже?
    Здравствуйте, да в продаже
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А это случайно не вот этот компрессор в продаже?
    https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=45953&postdays=0&postorder=asc&start=15&per_page=15
    17 часов назад, Egin сказал:
    Не скрываю этот. Не стал ту тему продолжать, огорчился с покупкой , купил новый компрессор на Ebay, поставил и забыл. Старый компрессор в гараже валяется. Фото нового компрессора при установке можно посмотреть в другой теме  https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=97510&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=15
    Так если я правильно понял "С винтовой пары компрессора отслаивается тефлоновое покрытие " компрессору кирдык? Или поживет ещё?
    Интерес не праздный, подумываю о такой приблуде. Как у этих компрессоров вообще со сроком службы? Как двигло переживает дополнительную нагрузку?
    Воздушный фильтр уже какой-то специальный будет нужен или штатного (дублевого) хватит?
    10 часов назад, Egin сказал:
    Старый компрессор не ставил, могу предположить что он работать будет, но будет менее эффективен, так как без покрытия на сколько то микрон увеличился зазор между винтами.
    Срок службы наверное почти как срок службы у машины при правильной эксплуатации, тот компрессор пострадал от грязи, ну и я решил помыть его химией для чистки двигателя и тефлон стал отслаиваться где были царапины.
    Двигатель и коробка с 2012 года живые. Проверял год назад компрессию, во всех цилиндрах по 16Бар, больше никак не оценивал состояние
    Фильтр стоит TRD, но и со стоковым фильтром едет также, разницы никакой нет.
    Сколько будет стоить комплект, если у меня крузер американец 1999 года.
    и ещё вопрос, с газобаллонным оборудованием это всё совместимо?
